Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Funbora
Funbora
http://dreamscar.actifforum.com/
probleme electrique sur tdi golf3 1z 1994 Empty probleme electrique sur tdi golf3 1z 1994
Sam 3 Mar 2007 - 15:51
probleme electrique sur la sonde de temperature coupure pole positif malgres le remplacement de la sonde et sur le deimetre pareil defaults coupure au pole positif cecci passer a la valise vag si quelqu'un a une solution merci de me repondre
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
probleme electrique sur tdi golf3 1z 1994 Empty Re: probleme electrique sur tdi golf3 1z 1994
Sam 3 Mar 2007 - 16:11
C'est pourtant clair comme probleme Shocked
Funbora
Funbora
Jeu 8 Mar 2007 - 10:29
que veut tu dire quel est le probleme moi je pense au relais 109 et toi Question
Tyson
Tyson
Administrateur
Jeu 8 Mar 2007 - 20:05
Essaye d'etre plus claire dans ta description de ton probleme 😉
Funbora
Funbora
Ven 9 Mar 2007 - 9:34
merci de m'avoir repondu le probleme est que le moteur n' as plus de puissance vu pas d'alimentation sur le debimetre et pas de ralenti cause sonde d'eau pas alimentée en pole positif j' ai passer la voiture a la valise vag mais malgré le remplacement du 109 les huit defauts du depart se sont resolu a 5 defauts quil reste a corrige je pense etre precis par avance merci Question
