-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
fvv
http://www.clubcorradofrance.org
relais vitre electrique golf3 Empty relais vitre electrique golf3
Ven 19 Mai 2006 - 19:21
j ai un soucis avec mes vitres electriques. je voulais savoir ou se situe le boitier ou le relais des VE sur golf3
iceman
relais vitre electrique golf3 Empty Re: relais vitre electrique golf3
Ven 19 Mai 2006 - 19:59
tu as controlé tes moteurs de vitres ? dans les portieres
fvv
Ven 19 Mai 2006 - 20:29
le probleme exact, c que , aleatoirement, la vitre conducteur se bloque. je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton pour quelle monte ou descende. et la fonction "
confort"
ne fonctionne plus
et parfois, ca marche nickel Smile
donc si c'etait le mecanisme ou le moteur ca ne marcherai plus , tout le temps.
gangsta007
Sam 20 Mai 2006 - 18:41
verifie si tes connecteurs de portes sont bien emboités.
C'est le connecteur quand tu ouvres la porte tu as le passe fil
entre la porte et l'interieur.
kimi
Sam 20 Mai 2006 - 21:32
verifie aussi tes fils dans la gaine noir entre ta porte et le montant les fils se casse souvent
fvv
Sam 20 Mai 2006 - 22:07
ok, je vais suivre le faisceau et voir les jonctions des qu il fait jour Smile
je vous tiens au courant
