Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Olivier1010
Pompe à eau électrique sur Golf 3 VR6 1994 Empty Pompe à eau électrique sur Golf 3 VR6 1994
Sam 23 Sep 2006 - 15:06
Bonjour. J'ai un doute sur le bon fonctionnement de ma pompe à eau électrique sur mon VR6 de 1994. Quelqu'un pourrait il me dire à quels moments cette pompe doit se mettre en marche.
Merci.
Pompe à eau électrique sur Golf 3 VR6 1994 Empty a mon avis
Sam 23 Sep 2006 - 15:15
elle doit se mettre en route lorsque tu mets le contact avant meme de démarrer.. tu dois l'entendre. sinon hs voire connectique si le jus arrive et si c le cas ben il faut en achetez une neuve et uniquement neuve car les occasions c souvent pas top...
Olivier1010
Pompe à eau électrique sur Golf 3 VR6 1994 Empty Re: Pompe à eau électrique sur Golf 3 VR6 1994
Sam 23 Sep 2006 - 15:18
Merci je vais vérifier ça. Et lorsqu'on coupe le contact, doit elle tourner quelques minutes ?
Sam 23 Sep 2006 - 15:43
si le moteur est chaud, elle permet de faire circuler l'eau quelques minutes de +
papymotorsport
Sam 23 Sep 2006 - 22:12
olivier aurrai tu une photo de ta pompe a eau cest pour une modif sur mon kr merci
big-ben
big-ben
Dim 24 Sep 2006 - 11:03
Pompe à eau électrique sur Golf 3 VR6 1994 PhpFQmop2.main_thumb
papymotorsport
Dim 24 Sep 2006 - 11:07
merci a toi 😉
miki77
Dim 24 Sep 2006 - 18:27
slt la pompe electrique est monter que sur les modeles de 1994? moi la mienne est du 11/92 et j entend rien ni quand je met le contact ni quand je coupe le moteur chaud
big-ben
big-ben
Dim 24 Sep 2006 - 19:36
met ta main dessus (moteur froid), tu dois la sentir vibrer.
si ce n'est pas le cas, elle est peut être morte
Dim 24 Sep 2006 - 19:40
et quand c mort je prconise a 200% du neuf malgré que se soit pas donné chez vw
miki77
Dim 24 Sep 2006 - 19:43
elle se trouve ou cette pompe?
big-ben
big-ben
Dim 24 Sep 2006 - 19:44
à côté du raccord de faisceau moteur
miki77
Dim 24 Sep 2006 - 19:45
ok merci je vais voir ca
Dim 24 Sep 2006 - 20:19
attention, il faut démonter les caches moteurs et c fragile pas forcer, une fois les vis demonter ca doit venir tout seul
miki77
Dim 24 Sep 2006 - 20:21
ok merci du conseil
