- thony77Jeune Golfoo
probleme d'infiltration d'eau?
Jeu 8 Fév 2007 - 16:50
voila au niveua du coter passager j'ai souvent de l'eau qui stagne et j'arrive pas a savoir d'ou elle arrive!! on ma parler du bouchon du trop plein d'eau de la clim qui pourrait etre boucher et donc l'eau remonterait dans l'habitacle? j'aimerais savoir ou ce trouve la purge et si c'est déja arriver a quelqu'un ou pas merci
- tom60Golfoo d'argent
Re: probleme d'infiltration d'eau?
Jeu 8 Fév 2007 - 17:00
vérifie en enlevant la moquette et en mettant du scott papier autour du plancher d'où arrive l'eau, ainsi l'eau laissera une trace .
Ensuite regarde côté moteur si ton joint d'entrée d'air du ventilateur d'habitacle est en bon état ( à gauche du moteur d'essui-glace ) .
Regarde également les 2 trous d'évacuation d'eau derrière le tablier sous le capot ( ils sont souvent bouchés ) .
Vérifie également l'état des feuilles plastiques derrière les panneaux de porte .
Et aussi l'état des joints lèche-vitre .
Mais le plus important est de savoir d'où arrive l'eau pour identifier le problème .
Tiens-nous au courant .
- GolfissimoGolfoo d'or
Ven 9 Fév 2007 - 12:04
Très souvent les évacuations (une à gauche et une à droite) de la traverse de baie de parebrise se bouchent avec des salloperies genre feuilles mortes...
Si elles sont bouchées, l'eau de pluie n'à d'autre solution que de passer par la grille de ton bloc ventilation et arrive dans l'habitacle.
Ven 9 Fév 2007 - 12:34
eau de pluie ou liquide de refroidissement ? Quel vehicule? stagne ou a l'interrieur sous la moquette, sous la baie de pare brise ????
Ven 9 Fév 2007 - 21:22
Fred77 a écrit: eau de pluie ou liquide de refroidissement ? Quel vehicule? stagne ou a l'interrieur sous la moquette, sous la baie de pare brise ????
Effectuvement, si le radiateur de chauffage fuit ça peut être du ldr. Bien vu...
