- karn82Golfoo d'argent
PROBLEME SUR G2 G 60 ...
Jeu 23 Fév 2006 - 18:06
Salut a tous, j' ai un petit probleme je vien d' acheter un golf 2 g 60 et j' ai l' impression k' il tire pas.J' ai débrancher la sonde LAMBDA et aucune différence, es normal ?On ma répondu que non et que c' est elle qui est morte , donc voila je tener à avoir votre avis.Merci d' avance.
- tom60Golfoo d'argent
Re: PROBLEME SUR G2 G 60 ...
Jeu 23 Fév 2006 - 18:17
as-tu des trous à l'accélération, des accouts ... Bref, toune-t-elle bien ?
Commence par faire un réglage moteur ( avance, Co ), tester compressions moteur et compresseur .
Jeu 23 Fév 2006 - 18:21
Non il y a que le ralenti qui n' est vrément pas rond elle fait que monter et dessendre en régime.
Jeu 23 Fév 2006 - 18:48
Moi je dit, avant de tirer dessus comme un fou, vérifier l'état de compresseur, la courroie de syncro pour commencer et même ouvre le pour vérifier sont état interne. Ta rien a changer si tu l'ouvre juste. Ya juste a bien le remonter. Et je changerais quand même la courroie au passage
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Jeu 23 Fév 2006 - 19:24
Avant de faire quoi que ce soit
Controle toutes tes pressions (essence, sural, et moteur)
Assure toi du bon fonctionnement de l'injection, du calage de la distribution et surtout de l'allumage.
Après controle les élément ext.:
Sonde Bleu (T° eau)
Tuyau de pession de sural qui va au calculateur
Controle les masses ....
J'en ai surement oublié mais déjà si tu vois tout ça !!!
Sonde Bleu (T° eau)
- bellecJeune Golfoo confirmé
Jeu 23 Fév 2006 - 19:28
y'a pas de debimetre sur les G60
sinon pour les symptomes que tu decris , je pencherais plus pour la sonde lambda ou la sonde de temperature d'eau
Jeu 23 Fév 2006 - 23:17
Autant pour moi, on va dire réglage de CO
