[Golf G60]Help : Problème de démarrage (allumage, boitier ?)
Sam 9 Déc 2006 - 14:40
Salut à tous, hier ma G60 a refusé de démarrer, en insistant on peut sentir une odeur d'essence sous le capot, le problème ne vient pas du compresseur qui tourne toujours, je pense donc à un défaut d'allumage...
Je voulais savoir si le boitier Digifant gérait aussi la mise en marche de la pompe à essence, car lorsque je mets le contact la pompe s'allume.
J'ai peur que mon boitier soit cramé, mais comment savoir si c'est le cas ?
Merci de vos réponses
- francois77Golfoo de Platine
Re: [Golf G60]Help : Problème de démarrage (allumage, boitier ?)
Sam 9 Déc 2006 - 23:23
tu as de l'alumage au bougies ???
Dim 10 Déc 2006 - 20:23
a priori si ta pompe tourne cela veut dire que tu a l'allumage par contre il ce peut que tes bougis soit hs ou bien la tete d'allumeur
sinon regarde coter distri car sur les G ca arrive aussi la clavette du vilo qui pete
eric a+
eric a+
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Lun 11 Déc 2006 - 0:10
a-spec a écrit:Salut à tous, hier ma G60 a refusé de démarrer, en insistant on peut sentir une odeur d'essence sous le capot, le problème ne vient pas du compresseur qui tourne toujours, je pense donc à un défaut d'allumage...
Si ton compresseur ne tournait plus ça serra grave
Et puis même si tu débranches ton curcuit de sural ton moteur doit quand même démarrer.
Controle l'injection, régulateur de pression, faisceau .....
Si tu entends ta pompe tourner quand tu mets le contact c normal
Dim 17 Déc 2006 - 21:29
Merci à tous c'était la tête d'allumeur et le doigt , qui été HS est-ce-que le capot de blindage est obligatoire autour de l'allumeur
Merci @+
Merci @+
- mos95200Invité
Lun 18 Déc 2006 - 11:43
controle aussi la sonde bleu avant de faire des gros truc
Sam 3 Fév 2007 - 19:00
UP
Et c'est reparti :colere:
En changeant les bougies pour du W6DPO cet après-midi la voiture a redemarré le temps que je dépose un pote, puis en repartant, plus rien...
Cette fois-ci la bobine ne semble plus vouloir envoyer de jus, le changement de bougies aurait-il pu endommager quelque chose ?
