Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
fendlabrise
fendlabrise
remplacer butée d'embrayage sur GTD Empty remplacer butée d'embrayage sur GTD
Lun 27 Nov 2006 - 10:07
Pour remplacer la butée d'embrayage sur une MK II GTD, fout il ouvrir le carter du bout? Y a t'il des précaussion a prendre?
merci!
corrado G60 US
corrado G60 US
remplacer butée d'embrayage sur GTD Empty Re: remplacer butée d'embrayage sur GTD
Lun 27 Nov 2006 - 10:56
sauf erreur de ma part la buté est fixé au mecanisme donc depose boite de vitesse
eric a+
trumpet
Lun 27 Nov 2006 - 18:55
Non pas sur cet embrayage, là elle est de l'autre coté de la boite. C'est bien vers le couvercle du bout qu'il faut se pencher.
trumpet
Lun 27 Nov 2006 - 18:56
Fais des photos si tu peux, j'aimerai bien voir à quoi ça ressemble. J'en ai une qui fait un peu de bruit.
trumpet
Fais des photos si tu peux, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. J'en ai une qui fait un peu de bruit.
beniman
beniman
Lun 27 Nov 2006 - 19:30
Bon en photos :
C'est bien crado, hein? Normal c'est un mazout
remplacer butée d'embrayage sur GTD Bute1xu6
remplacer butée d'embrayage sur GTD Bute4oy2
on decroche le cable d'embrayage et hop
remplacer butée d'embrayage sur GTD Bute6wb0
remplacer butée d'embrayage sur GTD Bute8xd0
remplacer butée d'embrayage sur GTD Bute10bg1
Et on referme avec un couvercle neuf 😉
trumpet
Lun 27 Nov 2006 - 20:12
Donc en fait c'est très facile. Merci, c'est rassurant.
fendlabrise
fendlabrise
Lun 27 Nov 2006 - 22:23
ok, rien de compliqué donc. Je ferais ça dnas la semaine, puisque ma boite ets par-terre. J'y mettrais un coups de karcher en même temps, car elle est dans le même état que la tienne!
Loko
Loko
Mar 28 Nov 2006 - 8:27
Tiens ca tombe bien ! Je dois changer les butées sur les 2 golfs : une JR et une JP.
Pendant que j'y suis, la butée fatiguée entraine des bruits de frottements dès qu'on lache la pédale d'embrayage au c'est bien ca ?
Moi qui pensais qu'il fallait tomber la boite... Rolling Eyes
Il n'y a pas de précautions particulières à prendre ? Genre de l'huile qui peut couler ?
Merci à tous, et merci Golfoo!!
beniman
beniman
Mar 28 Nov 2006 - 8:45
Butée HS = bruits de frottements pédale relachée
Loko
Loko
Mar 28 Nov 2006 - 8:52
D'accor merci à toi Beniman, en effet, ca fait un bruit pénible une fois la pédale relachée.
Pour la pièce, j'ai regardé sur oscaro.com, elle est à 10€.
Par contre, vu qu'il faut remplacer le couvercle par un neuf, ca se trouve ou ?
Merci encore
Edit : J'ai trouvé le couvercle chez mecatechnic.
Autre question : le JP que j'ai est une boite 4, la butée se change de la meme manière ? Question
Lun 4 Déc 2006 - 19:50
slt a tous
j'ai aussi un probleme d'embrayage,et je pense que c'est la butée mais je voudrais etre sur :?
en fait j'ai acheté ma caisse (un mk2 gtd RA) ya deux semaines
la pédale d'embrayage avait un cran quand j'embrayais.
avant le cran, l'embrayage collait et lorsque le cran se fait sentir et entendre dans la boite l'embrayage ne collait plus,il fallait alors que je la relache plus pour que sa colle!
et ce soir,la pedale est tombée au plancher et j'arrive a bouger la fourchette a la main :?
je me demandais donc si sa pouvait etre la butée qui a cassé ou traversé ou je sais pas quoi
ou bien si c'est mon embrayage ou encore le diaphragme :?
merci d'avance Crying or Very sad 😉
beniman
beniman
Lun 4 Déc 2006 - 22:07
Je pense plutot que c'est la tige qui a traversé le mecanisme d'embrayage Sad
atomic car
atomic car
Lun 4 Déc 2006 - 22:14
beniman a écrit:Je pense plutot que c'est la tige qui a traversé le mecanisme d'embrayage Sad
je dirai meme que c'est le pion au centre , qui sert d'appuie pour la tige (rivet emboutie a froid) qui a laché...
demontage de la boite si c'est le cas
Mar 5 Déc 2006 - 1:14
et tu sais si sa se change indépendemment Question
je vais devoir prevoir un embrayage tant qu'a faire alors :?
GUIGUI VR
Mar 5 Déc 2006 - 4:23
c est fourni avec le kit ambrayage 😉
beniman
beniman
Mar 5 Déc 2006 - 9:43
Si vraiment tu es certain du bon état de ton embrayage, tu peux ptet essayer de recupérer cette piece sur un embrayage HS, sous réserve qu'elle soit en bon état. Sinon bah kit embrayage complet 😉
Mar 5 Déc 2006 - 12:00
ok :?
merci a tous pour votre aide 😉
a oui j'y pense,^pour le remplacement de ma butée,ya de l'huile de boite qui coule lorsqu'on enlève le cache en tole? Question
beniman
beniman
Mar 5 Déc 2006 - 13:37
a priori pas des masses
Mar 5 Déc 2006 - 13:40
beniman a écrit:a priori pas des masses
Caddy82rats
Jeu 7 Déc 2006 - 0:20
beniman a écrit:Bon en photos :
Top du top le petit tuto, moi qui avait la fleme de m'occoper de la butée d'embrayage, je vais m'y coller
beniman
beniman
Jeu 7 Déc 2006 - 9:13
Merci 😉
Dim 2 Nov 2008 - 17:21
bonjour a tous j ais un problème je viens de changer l embrayage et la boite et quand j appuie légérement sur la pédale d embrayage j entend un bruit de frottement .une fois sur la route cela siffle légérement et si je fais patiner mon embrayage en appuyant légérement sur la pédale le bruit devient plus fort est ce que cela pourrais venir de ma buté d embrayage ??
merci de vos réponse
