plus dembrayage sur gti 16v Empty plus dembrayage sur gti 16v
Lun 27 Mar 2006 - 23:49
bonjour a tous
voila un probleme que je dois resoudre sur ma golf gti 16v
alor le probleme est que je nest plus dembrayge enfin presque plus , je mais le frein a main je passe la premiere et je lache et elle ne cale pas rien du tt mais on sens une tite pousser et une dessente du regime je peu rouler mais alor vraiment vite fait ca fait que cirer en faite
est ce le recepteur de mort mais la pedale n'est pas mollle ou lenbrayage qui est mort ou juste de lhuile qui c foutu dedans ou de lo car jai laver le moteur o karcher et iavai un receptuer de mort avant dessu mais elle ne le fesai pas apres le changement de ce dernier merci a tous
inferno77
plus dembrayage sur gti 16v Empty Re: plus dembrayage sur gti 16v
Mar 28 Mar 2006 - 0:17
G euh un problème avec le mm symptome et g juste eu besoin de detendre le cable d'embrayage a voir.
plus dembrayage sur gti 16v Empty enbrayage
Mar 28 Mar 2006 - 0:44
oui mais c pas a cable mais avc emetteur et recepteur ca marche avc le liquide de frein merci quan meme
inferno77
Mar 28 Mar 2006 - 10:09
Alors il faudrai que tu controle la pression ds ton circuit.
sinon avec du bon nettoyant frein qui s'évapore vite passe un coup sur l'embrayage froid. attd un peut avant de redémarré. sinon après va posé la question a un concessionnaire.bonne chance pour ton prob et sinon ton embrayage il as combien de kilomètre.
solex95
Mar 28 Mar 2006 - 11:23
tu n'as peut etre pas de probleme... l'embrayage est une piece d'usure et des fois faut le changer.
Il a combien de kms?
est ce que ca patine des que tu commences a vouloir monter dans les tours?
A tout les coups, pas la peine de chercher bien loin....
Si tu veux en etre sur tu tombes la boite.
plus dembrayage sur gti 16v Empty gti 16v
Mar 28 Mar 2006 - 14:08
bun il a 183000 km!! :? donc jpence ossi que cette piece soit fatiguer
solex95
Mar 28 Mar 2006 - 14:15
effectivement.. Shocked Shocked Shocked
commence par le changer et je pence que tes "
problemes"
seront finis
Mar 28 Mar 2006 - 14:30
A 183 000 Kms ca peut être la bonne raison ... 😉
plus dembrayage sur gti 16v Empty g3 gti 16v
Mar 28 Mar 2006 - 14:59
c clair il a fait sont temp je croit mais ca coute combien a peu pres en neuf et comment faire ci il a un topic jveu bien ca marrangerai car je ne c pas faire ca
en meme temp (dsl ci ce post nai pas a ca place ) je rechercherai un mecano qui pourrai maider sur ma g3 dans le 78 jai 4 amorto a changer et faire quelque babiole
car je vai vous etonner mais jai 17 ans et je lai achter car jaime les golf et vw mais je neu pe pas faire ca tt seule et jai aps loutillage et je ne peu donc biensur pas lamener cher le garagiste donc voila avis au interesser
merci bc a tous
