Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Dogman062
[RESOLU]Soucis de frein a main Empty [RESOLU]Soucis de frein a main
Sam 18 Nov 2006 - 13:32
salut a tous!!!
Voila j'ai refait mes freins de A à Z , coté freins a main j'avais la roue arr droite qui freinais po Evil or Very Mad donc j'ai racheter des cables que j'ai posé ce matin et en faite je me rend suis rendu compte que le systeme devait etre grippé Rolling Eyes donc j'ai degripper j'ai rerentrer mon piston et ca marche mais dans l'habitacle j'ai le cable droit (toujour) qui est un peu plus long pour le reglage Question , Donc vos avis vaut mieux que je change l'etrier complet ou po???? 😉
[RESOLU]Soucis de frein a main Empty Re: [RESOLU]Soucis de frein a main
Dim 19 Nov 2006 - 8:58
si tu n'as pas plus d'un cm, c'est pas la peine de changer, tu sais les câbles même d'origine ne sont jamais symétrique car sous la caisse, ils ne parcourent pas le même chemin, donc à la poignée t'as une différence...
Dogman062
Dim 19 Nov 2006 - 10:11
Oué j'ai a peu pres ca , environ 1cm 😉
Dim 19 Nov 2006 - 12:19
à mon avis, faut pas t'inquiéter...
Dogman062
Dim 19 Nov 2006 - 12:27
Ok merci 😉 donc c'est tout bon Very Happy
Dim 19 Nov 2006 - 18:08
ok!! @++
Dogman062
Dim 19 Nov 2006 - 18:27
