lio
lio
fume noir et sent l'essence Empty fume noir et sent l'essence
Jeu 9 Nov 2006 - 8:30
explication: mon coco fume noir quand je tape dedans
1 il n'as pas roulé depuis longtemps
2 frp /eaton m90
3 il fume pareil et sent l'essence idem quelque soit mon eprom( origine stage 2 ou 16g)
4 je suis 2 crans dans le riche au ratio air/essence
5 non c'est pas un diesel..
dois-je lui mettre le feu?
invité
fume noir et sent l'essence Empty Re: fume noir et sent l'essence
Jeu 9 Nov 2006 - 9:32
avant d'y mettre le rifle, pense à ma paroisse Laughing Laughing Laughing 😉
vu que j'ai eu la même m..de y a quelques jours, je me permets de te donner les réponses que j'ai eu 😉
donc à regarder :
- le tuyaux qui va vers le calculo (est-il bien en place ou est-il en bon état)
- la sonde bleue est peut-être hs
- la sonde lambda est peut-être hs
- puce, ça venait de là pour moi mais ça ne doit pas être le tien puisque tu en as éssayé plusieurs
big-ben
big-ben
Jeu 9 Nov 2006 - 9:44
pareil que country + quelle est l'état des bougies
peut être trop de pression d'essence ou alors débit trop important
GUIGUI VR
Jeu 9 Nov 2006 - 13:59
big-ben a écrit:pareil que country + quelle est l'état des bougies
+1 t es trop riche ,en tous cas ;
c es les symptome 😉
lio
lio
Jeu 9 Nov 2006 - 23:30
branchements lambda ok bougies, faisceau, tete et doigt neuf...
tuyau de depression ok le reglage co peut il régler le probleme? y a t il un reglage possible avec la vis de richesse?
big-ben
big-ben
Ven 10 Nov 2006 - 10:55
bah le réglage CO est fait pour régler le ratio air/essence.
donc si le tien n'est pas fait, il est peut être dans les choux.
et par conséquent il est peut être normal que tu consommes
