Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
damskestra
[Golf TDI 110] Accelere seul , fume noir et calle Empty [Golf TDI 110] Accelere seul , fume noir et calle
Jeu 9 Mai 2013 - 20:58
Bonjour a tous,
Je vien ici vous presenter mon probleme ,
swap d'un afn ( tdi 110) dans ma golf 2..
Après pas mal de km sans soucis, un jour j'arrete a un stop et en redémarrant elle accelere seul jusque 3000tr/ min , elle fume noir comme une cheminée et fais mine de caller / calle.
Au debut ras , elle fais ca puis je sais rouler normal et ca revien que rarement...
Mais depuis avant hier, dés que je met la voiture en route elle accelerre seul et fume tout noir.. meme en etant a coté de l'autre au ralentis elle le fais, meme qu'une fois j'ai retiré la clef elle a continué a tourner 5 sec...
Du coup j'ai regardé un peu, j'ai viré l'intercooler et sans lui elle ne fais absolument rien Smile elle tourne normal et ne s'emballe pas!
Des avis?? Twisted Evil
edit : je ne sais plus rouler , dés que je fais mine d'avancer elle me le fais !
[Golf TDI 110] Accelere seul , fume noir et calle Empty Re: [Golf TDI 110] Accelere seul , fume noir et calle
Jeu 9 Mai 2013 - 23:13
muni toi d'un vag com ca t’aidera
et verifie ton circuit de suralimentation
damskestra
Ven 10 Mai 2013 - 11:13
Syl20 a écrit:muni toi d'un vag com ca t’aidera
Merci Syl20 , la loupiotte du prechauffage s'est mise a clignoter quand le probleme s'est vus amplifié par 20..
Ca le fais seulement quand tout la tubulure d'admition est posée, et aucune fuite..
J'ai demandé a quelqu'un d'accelerer pendant que je mettais ma main sous la durite deconnectée et le turbo il a soufflé ma main comme un ouragan donc je sais pas si ca viendrais de lui =/
Parcontre il me semble que mon niveau d'huile a diminué de la moitié =/ Mauvais signe
damskestra
Ven 10 Mai 2013 - 11:14
Oups double message.
Ven 10 Mai 2013 - 13:07
regarde si il du jeux ou non
tu prendrai pas trop température d'huile?sinon paliers de turbo fuyards
damskestra
Ven 10 Mai 2013 - 15:14
Voila j'ai verifié le turbo ,
Il n'a presque aucun jeu , et il n'a d'huile nul par ..
J'ai fais un log avec vag com et j'en retire quelque defauts,
2 Faults Found:
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-00 - Open or Short to Ground
Avant j'avais aussi le code n146 , qui serais l'actuateur de pompe , mais je l'ai suprime et il ne ma pas l'air de revenir..
Pourtant toujours le meme probleme
damskestra
Ven 10 Mai 2013 - 22:38
Bon apparement les codes defaut c'est de la nioniotte :mdr:
Je crois que je touche la queue du probleme...
Quand je bouge la prise de la pompe , je parle evidemment de la grosse a 8 pin (il me semble ) qui va a l'actuateur..
Moteur eteint sans contact >
rien
moteur eteint avec contact >
j'entend une clac clac , comme un relais dans la pompe ;
moteur allumé >
elle accelere et fume bien noir , et plus je la bouge , plus elle accelere..
Des idées?
Ven 10 Mai 2013 - 23:54
le claque claque c'est l’initialisation de l'actuateur.
vérifie l'état de tes connexions
damskestra
Sam 11 Mai 2013 - 22:47
Ben justement , les 2 prises s'emboitent bien l'une dans l'autre...
Tu pense pas que je devrais les suprimer et souder les 8 files ensemble? Histoire de virer les prise ?
Dim 12 Mai 2013 - 11:46
non,il faut que tu trouve d'ou vient ton problème
damskestra
Mar 14 Mai 2013 - 20:25
Voila c'est réglé, dans la grosse gaine de fil, le ruban adhesif s'était fais la male donc y'a un fil qui était denudé et qui touché la boite de vitesse..
probleme résolus !
Mer 15 Mai 2013 - 11:06
c'était bien un problème de connexion.
