ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
probleme de chauffage Empty probleme de chauffage
Dim 5 Nov 2006 - 12:56
salut
j'ai un probleme de chauffage sur mon golf II 16s , j'ai que de l'air froid qui sort Crying or Very sad et il commence a faire froid dehors
Shocked merci
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
probleme de chauffage Empty Re: probleme de chauffage
Dim 5 Nov 2006 - 13:11
Il faut pousser la réglette vers le rouge .... et çà chauffe !! Laughing :mdr:
Dim 5 Nov 2006 - 13:59
merci , heuresement que tu etait sinon je n'aurais jamais trouve :mdr:
a part ce est ce que quelqu'un peu m'aider
Administrateur
Dim 5 Nov 2006 - 14:12
Commence déjà par vérifier si le liquide passe bien dans ton radia de chauffage et touchant les 2 durites sur le tablier ... tu verras déjà si elle sont à la même température ... ça te donnera une idée ... Question
Surprised
Dim 5 Nov 2006 - 14:44
ok , je vais voir ca , pour aller au radiateur i, y a une partie en plastic noir avec une fleche dessus , la fleche va dans quelle sens ?
Sam 11 Nov 2006 - 21:54
Eric16s a écrit:Commence déjà par vérifier si le liquide passe bien dans ton radia de chauffage et touchant les 2 durites sur le tablier ... tu verras déjà si elle sont à la même température ... ça te donnera une idée ... Question
Surprised
salut , j'ai regarder les durites , il y a la durite du bas qui est plus chaude que l'autre
a votre avis Exclamation
a+
Tyson
Tyson
Administrateur
Sam 11 Nov 2006 - 21:56
Regardes si le "
robinet"
qui se trouve sur l'une des 2 durites fonctionne bien 😉
BernardGolf
Lun 13 Nov 2006 - 16:59
pas de robinet sur MK2 😉
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
Lun 13 Nov 2006 - 17:15
BernardGolf a écrit:pas de robinet sur MK2 😉
si sur certaine g2 il y a une securite a l entree des durite de chauffage dans le moteur regarde s tu la , si tu la , enleve le et mes t durite en direct
