Réassort du coffret Pokémon 151 ...
galins2000
probleme de chauffage Empty probleme de chauffage
Jeu 27 Nov 2008 - 21:11
bonjour
je viens vers vous car j ai un probléme qui me fait mal au servo
j ai un golf vr6 depuis un mois , il fonctionne tres bien, mais il y a pas de chauffage, je viens de changer mon radiateur de chauffage, ainsi que le calostat, j ai nettoyer mon circuit, toujours rien
quand j ai demonter mon bloc chauffage, j ai verifier que ton les volets fonctionne bien, il fonctionne tous, je suis perdu, a l aide Idea Idea
j ai pas trouver de vise de purge, comment on fait pour purger?
au bout de dix minutes,j ai que 1 durite sur 2 (durite de radiateur de chauffage) de chaude
j ai aussi entendu dire qu il y avait une pompe a eau electrique sur vr6,je trouve pas la mienne, pars contre j ai un raccord(tube de raccordement) sur la durite froide qui va du radiateur de chauffage au calostat, es normal?
merci de votre aide
Fred77
probleme de chauffage Empty Re: probleme de chauffage
Jeu 27 Nov 2008 - 21:26
Pour la purge, tu demarre la voiture , bouchon de LDR ouvert et tu laisse chauffer avec le chauffage ouvert a fond.
Des que le ventilo se declenche a 90° tu refermes le bouchon de LDR, et voila la purge est effectué.
La pompe a eau electrique est fixée sur le meme support que la "
grosse prise faisceau moteur"
jute derriere la tete d'allumeur/allumeur statique.
Pour la durite qui va du radia de chauffage a la pipe a eau c'est normal.
galins2000
Jeu 27 Nov 2008 - 21:42
salut
merci pour ta reponse rapide,je vais faire sa demain et je verrais bien, es ce que la purge peux etre mal faite, et les ventilos se declencher quand meme
Fred77
Jeu 27 Nov 2008 - 21:49
oui c'est possible , Question par contre je pense pas que ca resoude ton probleme de chauffage !!
Mais la j'ai pas d'idée sur ton probleme vu que tu as tout changé. Question
galins2000
Jeu 27 Nov 2008 - 21:55
sa peux un joint de culasse?
Fred77
Jeu 27 Nov 2008 - 21:58
Rien a voir 😉
galins2000
Jeu 27 Nov 2008 - 22:02
ok, merci, tu me soulage, car c est se que ma dis un gars cette apres midi,mais bon, je mange pas d eau ni d huile,je fais se que tu m a dit hier et je te tient au courant
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Jeu 27 Nov 2008 - 23:18
salut, inverse tes durites sur le papillon
galins2000
Jeu 27 Nov 2008 - 23:47
salut,
tu crois que sa peux venir de la?
le refroidissement du papillon, se n est pas que 1 va et vient?
cocomisti
Jeu 27 Nov 2008 - 23:59
euh non pardon les deux durites qui vont au radiateur de chauffage, c'est ce que j'avais fait sur la mienne 😉
galins2000
Ven 28 Nov 2008 - 0:14
ok
sa s est possible,et toi aussi t avais pas de chauffage?
cocomisti
Ven 28 Nov 2008 - 0:31
que du froid et j'avais des glou-glou qui venait de derriere le tableau de bord et depuis plus rien;
Question
galins2000
Ven 28 Nov 2008 - 0:38
comment sa plus rien?
cocomisti
Ven 28 Nov 2008 - 1:08
maintenant il y a du chauffage Very Happy
galins2000
Sam 29 Nov 2008 - 13:45
salut
bon,malgré le rajout de la pompe a eau éléctrique, l inversion des 2 durites d eau du radiateur , une bonne purge, toujours pas de chauffage
si quelqu un a une idée?
PS: je rappel que le radiateur de chauffage et neuf, ainsi que le calostat, le circuit de ldr a était nettoyer au st marc,tout les volets du bloc chauffage on était vérifier lors du démontage, donc la je suis a court d idée
de plus, un collegue ma dit que sa pouvez etre un début de joint de culasse,donc gros flip Sad Sad
tsunaman
tsunaman
Sam 29 Nov 2008 - 13:56
Regarde le topic que je viens de faire ;
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=171979
Ya des chances pour que ça soit plus ou moins identique sur Golf 3...
galins2000
Sam 29 Nov 2008 - 14:51
salut tsunaman
merci pour ta réponse et super ton topic,
j ai deja demonter mon bloc chauffage pour changer mon radiateur chauffage, et j en ai profiter pour refaire mes volets,sa change rien,merci quand méme
Fred77
Sam 29 Nov 2008 - 20:31
Faudrait dire a ton collegue d'arreté de dire des conneries Surprised
cocomisti
Dim 30 Nov 2008 - 2:04
ton radiateur de chauffage n'est pas boucher ?? ( j'ai bien vu qu'il etait neuf) et ton volet chaud froid n'est pas bloquer sur froid?
galins2000
Dim 30 Nov 2008 - 2:05
de toute facon, il y a pas 50 solutions, calostat neuf, radiateur de chauffage neuf,le circuit de ldr se fait bien, les 2 durites de radiateur sont chaude, il doit y avoir un probléme dans mon bloc chauffage, demai je le redémonte est je verrais bien
il y a une solution a tout probléme,je vous tient au courant
cocomisti
Dim 30 Nov 2008 - 2:37
galins2000 a écrit:de toute facon, il y a pas 50 solutions, calostat neuf, radiateur de chauffage neuf,le circuit de ldr se fait bien, les 2 durites de radiateur sont chaude, il doit y avoir un probléme dans mon bloc chauffage, demai je le redémonte est je verrais bien
c'est clair surtout si les 2 durites de chauffage sont chaude, bon courage pour le redemontage :?
mais essaye quand meme d'inverser tes durites sur le papillon, car je l'avais fait , j'ai regarder aujourd'hui sur ma voiture.
galins2000
Dim 30 Nov 2008 - 3:55
je les fait hier quand tu me la dit mais sa a rien changer,merci quand méme ,demain je redemonte,
mais part hazard, ta peux pas prendre une photo pour voir comment elle sont placé tes durites?
histoire que je soit sur de mon branchement, sa serais kool!
galins2000
Lun 1 Déc 2008 - 19:30
salut a tout
probleme de chauffage resolu
le cable du volet air chaud/froid etait inversé avec le cable air interieur/ext
merci a tous
Fred77
Lun 1 Déc 2008 - 19:34
Oubli pas de dire merci a ton collegue Laughing
cocomisti
Mar 2 Déc 2008 - 0:56
galins2000 a écrit:salut a tout
merci a tous
cool content pour toi car je connais le fait de rouler sans chauffage c'est galere 😉
