- thony77Jeune Golfoo
comment tester un debimetre sur golf 4????
Sam 28 Oct 2006 - 18:39
voila jaimerais tester mon debimetre sur mon golf 4 tdi 110 car le turbo ce met en securiter dan les tour vers 100 km/h merci
- peypey94Jeune Golfoo
Re: comment tester un debimetre sur golf 4????
Dim 29 Oct 2006 - 14:51
comment il se met sécurité lorsque tu coupe le moteur puis tu rédemarre ca fonctionne correctement ou pas ?????
si oui c'est pas ton débimetre alors c plutot ton turbo qui doit etre grippé!!!!!
Dim 29 Oct 2006 - 17:02
ui kan je coupe le contact apres il revien le turbo!!!sinon kan je passe premiere deuxieme ainsi de suite tt dan les tour sa le fait pas
Lun 30 Oct 2006 - 17:47
probleme typique lié a la vanne de turbo (celle qui a 3 durites de depressions branchées dessus 1noir,1rouge,1bleu et une prise)
- DAVDAVGolfoo de Bronze confirmé
Mar 6 Nov 2007 - 20:16
j'ai exactement le meme probleme...
j'ai lu 5,6 sujet, certain parle d'une electrovance
et certains parlent du débimetre...
Mer 7 Nov 2007 - 13:42
up ;
- vr631Invité
slt
Mer 7 Nov 2007 - 21:21
Salut a tous,si ton turbo repart apres avoir conper et remis le contact, penche toi sur ton turbo qui dois se gripper.ciao a plus
Jeu 8 Nov 2007 - 10:58
il peut pas se gripper comme ça!!
sinon il n'irais pas du tou !!
Ven 9 Nov 2007 - 14:05
pas de réponce?
Ven 9 Nov 2007 - 17:44
toogolf a écrit:probleme typique lié a la vanne de turbo (celle qui a 3 durites de depressions branchées dessus 1noir,1rouge,1bleu et une prise)
ci la !
