- J Pgolfoo montpellier
comment tester lambda G60
Lun 12 Oct 2009 - 18:46
j'aimerais savoir comment tester une sonde lambda pour savoir si elle est raide ou pas....
merci d'avance pour vos réponses
- popeyeGolfoo de Platine
Re: comment tester lambda G60
Mar 13 Oct 2009 - 13:08
Si tu disposes d'un voltmétre, la tension aux bornes doit varier entre 0 et 1V avec une moyenne vers 0,7V.
Mar 13 Oct 2009 - 16:24
ok,
mais les quelles de bornes?
- fokorJeune Golfoo
Dim 25 Oct 2009 - 2:38
le - à la masse, le + sur le fil noir.
mais si tu peux avoir un analyseur de gaz c'est encore plus simple. Tu prend la valeur au ralenti. Tu debranche le tuyau au dessus du regulateur de pression, la valeur du CO doit monter en flèche et redescendre lentement si ta sonde fonctionne. Si elle ne descend pas, ta sonde lambda ne fait pas son job....
et une sonde lambda ne comment à fonctionner que lorsqu'elle atteint 350°C ...
