Comment tester bougies de préchauffage golf 3 tdi ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Tito 31 le Mer 17 Déc 2014 - 17:14
:salut: je voudrai tester les bougies sur ma golf 3 tdi mais quand je mais le + au bout de la bougie et la masse sur le corps de la bougie rien pas d’étincelle et elle rougie pas. alors si quelqu'un a une méthode pour les tester
Tito 31
Re: Comment tester bougies de préchauffage golf 3 tdi ?
Message par ptit_lolo le Jeu 18 Déc 2014 - 11:34
Si elle rougit pas, c'est qu'elle est morte.
Tu peux tester avec un multimètre aussi.
ptit_lolo
Message par Tito 31 le Jeu 18 Déc 2014 - 18:08
Ok j'ai tester les 4 et toute pareil sa rougie pas !
Cest quand meme possible quelle demarre avec les 4 bougies de morte ?
Tito 31
Message par RRMS le Jeu 18 Déc 2014 - 20:35
comment t'as fait NAS pour répondre sur un autre topic en citant
RRMS
Message par ptit_lolo le Ven 19 Déc 2014 - 10:35
Oui c'est possible que ça démarre avec toutes les bougies HS. Par contre à froid, le démarrage doit être un peu plus difficile.
ptit_lolo
Message par nas le Ven 19 Déc 2014 - 14:13
@RRMS a écrit:comment t'as fait NAS pour répondre sur un autre topic en citant
parfois je peux pas poster a cause d'un bug sur la couleur du texte...du coup je dois ressortir du post et poster après un copier/coller Laughing Laughing
ma réponse au bon endroit :mrgreen:
@Tito 31 a écrit::salut: je voudrai tester les bougies sur ma golf 3 tdi mais quand je mais le + au bout de la bougie et la masse sur le corps de la bougie rien pas d’étincelle et elle rougie pas. alors si quelqu'un a une méthode pour les tester
c'est comme ça qu'on fait Laughing
elle sont hs tout simplement... :mrgreen: et si tu les controles c'est surement que ca demarre pas bien :mrgreen:
Message par Tito 31 le Ven 19 Déc 2014 - 20:43
Oui sa démarre mal et sa tousse et sa fume beaucoup a froid après une foie le moteur chaud sa démarre nickel!!
j'ai change les 4 bougies mais vu les température il fait pas assez froid pour quel préchauffe mais ya quand même du mieux.
Tito 31
Message par nas le Lun 22 Déc 2014 - 10:12
@Tito 31 a écrit:Oui sa démarre mal et sa tousse et sa fume beaucoup a froid après une foie le moteur chaud sa démarre nickel!!
alors tu dois avoir un porbleme de sonde de temperature, je pense qu'il y en aune qui ne sert qu'au préchauffage peut etre Question
Message par golfonekr le Dim 28 Déc 2014 - 18:40
Problème pignon de vilebrequin peut être ?
Car un tdi n as pas besoin de bougies prechauf
golfonekr
Message par RRMS le Dim 28 Déc 2014 - 20:16
C'est vraiment des cons chez VW , ils montent des bougies qui ne servent à rien :mdr:
RRMS
Message par nas le Lun 29 Déc 2014 - 10:58
@RRMS a écrit:C'est vraiment des cons chez VW , ils montent des bougies qui ne servent à rien :mdr:
fort en emotion ce genre de remarque Laughing
le probleme de pignon sur un tdi est peux probable vu le méplat qui assure l'entraînement comparer a une clavette comme sur AAZ
Message par ptit_lolo le Lun 29 Déc 2014 - 12:10
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Il existe aussi des TDI 90 avec clavette (j'en ai fait les frais d'ailleurs...).
ptit_lolo
Message par coxidingo le Lun 29 Déc 2014 - 17:46
Personnellement si je prends mon tdi 90 à froid et que je ne le préchauffe pas y'a pas trop de chance qu'il démarre :?
Message par ptit_lolo le Mar 30 Déc 2014 - 14:18
Il rigolait... Il répondait à golfonekr
ptit_lolo
Message par golfonekr le Mar 30 Déc 2014 - 14:55
Essayer sans prechauffer !! Et vous verrez que ca demarre !!
Je ne vois pas pourquoi je serai le seul ...
golfonekr
Message par coxidingo le Mar 30 Déc 2014 - 15:54
@golfonekr a écrit:Essayer sans prechauffer !! Et vous verrez que ca demarre !!
On parle bien du premier démarrage de la journée genre 8 h du mat après une bonne nuit de repos?
J' essayerai mais j'y crois pas de trop.
Chez moi ça marche si je reprends la voiture dans l' après midi et que j' ai déjà fait quelques kilomètres quelques heures plus tôt.
Je vous redirai ça 😉
Message par golfonekr le Mar 30 Déc 2014 - 16:11
Pour preuve sur mon golf 1 tdi les bougies ne sont meme pas branchées..
Mon golf 4 cab tdi 110 n avais pas besoin de prechauffer non plus .
Et j habite au nord de Paris ...LOL
golfonekr
Message par RRMS le Mar 30 Déc 2014 - 20:32
Pour ta gouverne , le fonctionnement des bougies de chauffe est assujettie à la température.
par temps froid, ton voyant de chauffe reste allumé un certain temps .ou un temps certain.
Crying or Very sad
RRMS
Message par golfonekr le Mer 31 Déc 2014 - 11:12
Je le savais déjà ....
Ce qui explique que dans nos contrées ca demarre sans prechauffer[/b]
golfonekr
Message par RRMS le Mer 31 Déc 2014 - 17:15
En ce moment , ça préchauffe tous les matins dans ma contrée :-?
RRMS
Message par ptit_lolo le Ven 9 Jan 2015 - 12:37
Oui ça démarre sans préchauffer, mais ça met + de temps que si les bougies préchauffent. Et donc en attendant, tu uses ton démarreur pour rien.
Et il y a des contrées bien plus froides qu'en France, ils ne vont pas s'amuser à faire un moteur sans bougies pour les pays à températures modérées et un autre avec bougies pour les pays nordiques...
ptit_lolo
Message par Tito 31 le Lun 12 Jan 2015 - 13:38
salut tous le monde, bon les 4 bougie était HS mais sa démarre quand même
avec 4 bougie neuve y'a un peu de mieux mais c'est pas le top elle préchauffe j'ai teste le courant arrive bien au bougie.
j'ai une question peut-être un peu con mais je la pose quand même, :? est ce que sa pourrait être la batterie qui ferait la gueule pas-que le matin je trouve quand y'a de bonne geler le moteur tourne doucement au démarreur ?
:merci: pour vos réponse.
Tito 31
Message par nas le Lun 12 Jan 2015 - 13:54
@Tito 31 a écrit:salut tous le monde, bon les 4 bougie était HS mais sa démarre quand même
oui batterie faiblarde ou carrement le démarreur en lui meme
un pote a connu le meme probleme sur une 206 qui demarrait mal, il pensait au prechauffage (et moi aussi d'ailleurs) naturellement, mais ça venait du démarreur Laughing 😉
Message par Tito 31 le Lun 12 Jan 2015 - 15:24
le démarreur je l'ai démonter et nettoyer les charbon et la piste son bon donc la batterie peut-être, elle va avoir 5 ans j'irai la faire teste pour voir ce que sa dit.
Tito 31
Message par nas le Mar 13 Jan 2015 - 10:18
@Tito 31 a écrit:le démarreur je l'ai démonter et nettoyer les charbon et la piste son bon donc la batterie peut-être, elle va avoir 5 ans j'irai la faire teste pour voir ce que sa dit.
prend sa tension lorsque tu actionne le démarreur, elle doit pas descendre sous 10v je crois 😉
