Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Problème d'allumage G60 Empty Problème d'allumage G60
Sam 21 Oct 2006 - 21:23
Je cherche des conseils car ma G60 me fait des faux lorsque je veux l'allumer mais que de temps en temps.
Ca me fait comme si elle était gavée d'avance le moteur tourne par accoup mais fini par démarrer.
Ca peut me le faire 2 ou 3 fois de suite au démarrage et j'ai commencé par changé l'allumeur puis la sonde de température d'eau qui est censé modifier l'avance, la bobine, j'ai aussi bien vérifier que j'étais calé à 6° et toujours pareil.
Il ne me reste que le boitier mais ce n'est plus le même budget.
Qu'en pensez vous?
Merci.
GéRô
GéRô
Problème d'allumage G60 Empty Re: Problème d'allumage G60
Sam 21 Oct 2006 - 21:27
Vérifie des choses simples comme les bougies et les fils de bougie 😉
Ca le fait pas quand c'est humide surtout ?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 21 Oct 2006 - 21:31
Si tu cherches un boitier :
http://www.golfoo.net/ventes/viewtopic.php?t=38646
Sam 21 Oct 2006 - 21:43
GéRô a écrit:Vérifie des choses simples comme les bougies et les fils de bougie 😉
Les bougies je les ai déjà changé mais pas les fils. Sinon ça le fait n'importe quand. Que ce soit humide ou sec c'est pareil...
GéRô
GéRô
Sam 21 Oct 2006 - 21:54
C peut être le relai de la pompe à essence qui donne des signes de fatiqgue ...
Sam 21 Oct 2006 - 22:04
GéRô a écrit:C peut être le relai de la pompe à essence qui donne des signes de fatiqgue ...
Est-ce que tu saurais me dire comment voir si le problème viens de là?
Et comment l'identifier sur la boite à fusible?
Question
GéRô
GéRô
Sam 21 Oct 2006 - 22:21
L'identifier .... me souviens plus trop bien p'têt le N°62 mais je suis pas trop sur.
J'ai eut le soucis, et j'ai eut des coupures .... mais ca repartait nickel, un matin ca tourniat sur 3 pattes et un jour elle a plus démarrée
Administrateur
Sam 21 Oct 2006 - 22:43
http://electricboy.free.fr/
popeye
Dim 22 Oct 2006 - 15:58
Les fonctionnements ératiques peuvent provenir d'un problème de masse boitier.
Regarde si les prises de masse ne sont pas trop oxydées.
Lun 23 Oct 2006 - 20:21
Non ma masse de boitier est relié au cache culbuteur et elle est propre.
