golf 2 swap 16g pas dallumage
Message par toma g60 le Mar 5 Aoû 2014 - 22:24
salut a tous alors voila je mexplique
je nest pas dallumage mais ma pompe a essence fonctionne et mon relais qui alimente le calculateur aussi
par contre sur la prise de lallumeur jai bien la masse mais par contre je nest pas 12v mais 3,5v alors si quelqu'un a une idée
merci de vos conseils et idees
toma g60
Re: golf 2 swap 16g pas dallumage
Message par ludo83 le Mar 5 Aoû 2014 - 23:57
il y a plusieurs pb
batterie fatiguer
allumage hs cable d allumage dans le mauvais ordre 1342 il me semble
doigt d allumeur fatigué
allumeur fatiguer
faisceau ???
en 1er test ta batterie si elle ne dépasse pas 12 v elle commence a faiblir
ludo83
Message par toma g60 le Mer 6 Aoû 2014 - 9:11
la batterie et neuve
le faiseau de bougie aussi
lordre allumage ok
tete et doigt neuf
le truc est que je comprend pas pourquoi je nest que 3,5v au lieu de 12v
toma g60
Message par bellec le Mer 6 Aoû 2014 - 9:16
Sur un 16s le sens de rotation du doigt est inverse par rapport au pg donc ton ordre de fil n'est peu etre pas bon
bellec
Message par toma g60 le Mer 6 Aoû 2014 - 9:33
lordre dallumage est bon jai fait tourner se meme moteur dans une corrado
mais meme sans fil de bougie je devrait avoir de lallumage en sorti fil HT
toma g60
Message par ludo83 le Mer 6 Aoû 2014 - 9:58
mauvais contact dans le faisceau
ou le neiman qui a un pb
mauvais branchement
après des pièces d usine neuve qui ne fonctionne pas ca arrive mais bon quand même
ludo83
Message par nas le Mer 6 Aoû 2014 - 10:09
faut chercher la raison des 3,5v... 😉
Message par toma g60 le Mer 6 Aoû 2014 - 10:19
capsule du neiman remplacer
oui voila nas il faut reussir a trouver pourquoi jai que 3,5 v
jai controler ma continuiter jusquau calculo cest bon
toma g60
Message par nas le Mer 6 Aoû 2014 - 10:38
si tu as la possibilité essaie un autre calculateur peu etre?
Message par toma g60 le Mer 6 Aoû 2014 - 10:55
jen est essayer 3 differents
allumeur aussi mais rien ni fait
quelquun aurait un schema electrique ?
toma g60
Message par toma g60 le Mer 6 Aoû 2014 - 20:08
cest bon mon probleme et resolu
jai remplacer le faiseau moteur par un autre et impecable mai jaimerai bien savoir se quil a se faiseau
en tous cas merci de votre aide :-)
toma g60
Message par nas le Ven 8 Aoû 2014 - 10:46
bonne nouvelle
surement un fil coupé quelques part, ou une mauvaise masse Question va falloir le dépouiller, ne jette pas 😉
Message par toma g60 le Ven 8 Aoû 2014 - 12:33
Ne t'inquiète pas je ne jette rien moi
toma g60
