Ma one C ---> 16kr (en stand bye pour un certains temps)
+46
Mehran
snoop
FANduVR
sevi 02
koxx63
brail
david gti
toboz
polo du var
arno vw
m.k.r
Alphonse Magova
geng
VWmk2
frdd
gus MK1
jpcox
Minigolf
peg
g@zoo
gibsy
coolraver
bertrand70
CabHavana
callis
marco16v
chispa
50 participants
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Re: Ma one C ---> 16kr (en stand bye pour un certains temps)
Mar 6 Fév 2007 - 13:26
:salut:
Alors quelques petites nouvelles de ma one.
ses derniers temps,j'ai récupérer quelques pieces pour essayer de régler mes derniers petits problemes.
des sondes de one gti pour regler mon probleme de voyant d'huile et buzzer
un maitre cylindre pour regler mon probleme de freinage
et pour finir et le plaisir,un petit filtre pour permettre au 16 de mieux respirer.
voila,fin des petites nouvel de ma one :youpi: :youpi:
Mar 6 Fév 2007 - 13:36
faut vraiment que je la vois cette one
bonne continuation
bonne continuation
Mar 6 Fév 2007 - 13:42
:merci: et pas de probleme,des qu'elle est sur paris je te fais signe :alcool2:
sinon si elle est pas prete avant le vw days,je t'inviterais a passer la voir,elle est garée pas loin de clastres. :hey:
mais bon j'espere qu'elle roulera avant le vw days
a +
a +
Mar 6 Fév 2007 - 13:49
j'espere aussi, au pire, on se voit là bas.
Mar 6 Fév 2007 - 13:54
:biere: pas de probleme.
a +
a +
Sam 10 Fév 2007 - 21:06
:salut: pas beaucoup de nouvelle de ma one.
mais mes beau-parents m'ont ramener une photo de ma one d'il y a 5 ans.
en ces tant la,elle roulait encore mais avec son 1100 d'origine.
voila bonne soirée a tous.
:bien:
:bien:
Sam 10 Fév 2007 - 21:30
j'ai oublier la photo......................
[IMG]http://im[URL=http://img329.imageshack.us/my.php?image=10022007007tw0.jpg]g329.imageshack.us/img329/379/10022007006bs1.th.jpg[/IMG][/URL]
désoler pour la qualiter des tofs.ce sont des tofs de tofs
Dim 18 Fév 2007 - 21:55
:palmier: salut tout le monde :soleil:
quelque nouvelles de ma golf.
j'ai changer le maitre cylindre et master vac par des modeles de G2.
donc apres avoir demonte le maitre cylindre et master vac,j'ai remonter ceux du G2 sur ma one en remettant le support du master vac de la one.
mais la probleme,je me retrouve avec une pedale de frein reculer d'au moins 10cm.
donc,pour resoudre mon probleme,il va falloir que je vire les 3 vis souder au support de master vac du G2.
puis petit achat du week end.
puis poser.
et pour finir,un petit avant/apres:
voila pour les petites nouvelles de ma one. :bien:
puis poser.
Lun 19 Fév 2007 - 11:47
merci pour les infos sur le mastervac,
Lun 19 Fév 2007 - 13:15
mais de rien.je vous tiendrait au courant lorsque j'aurai fait la modif,voir si ma pédale de frein est revenu a sa place.
- bertrand70Jeune Golfoo confirmé
Ven 2 Mar 2007 - 22:09
mais sinon si tu remet le freinage a disque a l arriere et que tu passe en 250 a l avant le metre cylindre se suffit en contenance pour pousser le liquide ou il faudrat absolument que je le change ?
Ven 2 Mar 2007 - 23:12
la je pense que le mieux est que tu recupere le maitre cylindre et master vac du G2
- coolraverJeune Golfoo confirmé
Sam 3 Mar 2007 - 20:52
sauf qu'il y a pas le systeme de feux stop
privilegie plutot le MC du sirroco 16s
Sam 3 Mar 2007 - 21:13
TU POURRAI DEVELOPPER?
Sam 3 Mar 2007 - 22:19
sevi 02 a écrit: TU POURRAI DEVELOPPER?
Sur le scirocco 16 comme sur certaines (je sais ps si toutes) ones, le contacteur de feux stop est une sonde brancher directement sur le Maître Cylindre de freins
Sam 3 Mar 2007 - 22:41
ah merci pour l'info.
m...........,va falloir que je revoie mon circuit de frein maintenant,deja qu'il ne fonctionne pas :redcard:
:hippy:
:hippy:
Mar 8 Mai 2007 - 23:02
salut tout le monde.
quelque nouvelle de ma one qui a pas mal avancée pendant ce petit week end de 3 jours :mdr:
apres avoir acheter une pompe a huile,j'ai aceter ca
donc montage du maitre cylindre du golf 1 gti,puis montage des sondes sur le maitre cylindre(apres nettoyage).
puis montage de la pompe a huile( j'ai oublier de prendre des photos).
puis purge du circuit de freinage,et la surprise,apres quelques fuites et purgeurs bouchés,ca y est,mes problemes de freins sont reglés,me reste plus que le rodage des disques et plaquettes a faire et ca sera niquel
puis apres essai de la nouvelles pompe a huile,mon moteur ne claquait plus,mais j'avais toujours mon problemes de voyant d'huile et buzzer qui sonnait.donc j'ai changé les sondes de pression d'huile et la nouvelles surprises,problemes resolus
puis apres premier nettoyage de la one (intérieur et extérieur)elle en avait bien besoin :mdr:
donc il me reste quelques bricoles a reglés mais normalement je pourrais enfin faire sa premiere sorti pour le vw days
Mer 9 Mai 2007 - 10:59
elle promet cette petite one
Mer 9 Mai 2007 - 15:35
merci les gars ca fait plaisir vos commentaires et normalement,vous pourrez la voir au vw days ,meme si il me reste encore des petits problemes d'ordres electriques(phares,cligno,ventillation,...) mais bon depuis le temps que j'attend de la sortir,je ne vais pas louper le vw days pour des petites bricoles :mdr:
Mer 9 Mai 2007 - 15:38
le rdv est pris alors
Mer 9 Mai 2007 - 15:40
pas de probleme ca fera une premiere occasiopn de se rencontrer
Jeu 10 Mai 2007 - 19:05
quelques photos de la one nettoyée
il me semblait les avoir poster
https://2img.net/r/ihimizer/img514/9978/08052007008jf6.th.jpg[/img]
voila a +
voila a +
Ven 11 Mai 2007 - 9:53
sympa tout ca dis moi
mais on voit pas le moulin
