- DAVDAVGolfoo de Bronze confirmé
Golf vr6.broute, de temps en temps DIag e 12/08/08
Jeu 7 Aoû 2008 - 12:45
Voila ca fait 1semaine que mon voyant d'huile clignote, j'ai tout vérifier. tout été correct,La voiture rouler très bien
Mais la hier en voulant partir au taff, la voiture ce met a brouté et a fumé terriblement bleu...
Ce matin je la démarre, nikel pas de voyant, une horloge, et la il y a 1h, je la redémarre et bing, fuméé bleu et broute comme c'est pas permis.
J'espere que le moteur ne sera pa endommagé
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Re: Golf vr6.broute, de temps en temps DIag e 12/08/08
Jeu 7 Aoû 2008 - 15:56
salut
si ton voyant d'huile clignote , c'est que tu as un probleme de pression d'huile , soit le joint de culasse ou la pompe a huile
perso je penserais plus a la pompe a huile qui commencerais a rendre l'ame
- olivInvité
Jeu 7 Aoû 2008 - 18:01
salut.fumée bleu ca veut dire que de lhuile vas dans les cylindre et brule.donc tu dois bouffer de lhuile surveille ton niveau.
- virgule972Invité
Jeu 7 Aoû 2008 - 19:35
Ya peut être une segmentation qui a fichu le camp aussi.
- olivInvité
Jeu 7 Aoû 2008 - 22:58
et avans elle fumais bleu aussi avans que ca broute?
y a pas des bruit bizard et des odeurs?
- mick76Jeune Golfoo confirmé
Jeu 7 Aoû 2008 - 23:04
c est pas bon signe sa +1 pour le join de culasse
Ven 8 Aoû 2008 - 10:25
ELLE ne pert pas d'eau...
- unlimitedInvité
Ven 8 Aoû 2008 - 10:27
Joint de culasse je dirais fumée blanche...
Fumée bleue...fait une accélération puis tu laches les gaz sans changer de rapport (tu laisses l'auto sur le frein moteur) s'il y a un nuage de fumée bleu, je pencherai pour les bourrage de queues de soupapes.
Si en pleine accélération ça fume, les causes sont diverses. De plus tu as un broutage moteur.
Quid carburant ?
Quid filtre à carburant ?
Quid compression ? (si pas d'appareil de mesure est-ce que lorsqu'elle fonctionne normalement la voiture tire normalement ?)
Sinon, faut voir l'allumage aussi...quid état bougies ?
ça en fait des questions mais pour orienter un diag, c'est la seule solution.
Quid carburant ?
Ven 8 Aoû 2008 - 11:13
La voiture fume bleu, je vien de changer les 2 sonde sur le filtre a huile, le voyant et toujours allumé et broute toujours légérement et ya une odeur d'essence dans l'habitacle..Elle va viller au garage jpense
- olivInvité
Ven 8 Aoû 2008 - 12:01
lu.oui pour le joint de culasse je pensse aussi.
Ven 8 Aoû 2008 - 12:34
Bon alors 1er bilan chez le garagiste, déja pour y allé elle fume bleu de tonnere...la honte
Arrivé laba, vérificatino des bougie..1 de grasse
Il ma donner le meme diag que vous..1 segmentation ou les queues de soupapes...
Bref, la bougi du cylindre 3 été grasse, prise de compression elle sont tout a 12.8, une a 13 et la n-3 a 11 bar
Donc jsui reparti avec, la voiture ne brouté pas, ne fumé pas, c'est a ny rien comprendre..Je dois repasser dans 1 semaine car l'atelier de rectifiage des queues de soupape est fermé..
Qu'en pensez vous??
Qu'en pensez vous??
- olivInvité
Ven 8 Aoû 2008 - 13:07
rectifier les queu de soupapes.la il ta di nimp je pense ton garagiste.on peu pas rectifier des queu de soupapes.
franchement je crois pas que ca vien des joint de queu de soupapes
Sam 9 Aoû 2008 - 10:36
Bon la voiture ne broute plus du tout..
Aucune fuméé,j'ai pris le risque d'aller au taff avec et en rentrant j'ai vérifier le niveau d'huile ,ce dernier était correct,elle n'a pas consommé d'huile
JE n'y compredn plus rien !
Lun 11 Aoû 2008 - 20:03
c'est reparti, elle c'est mise a brouté cette aprem...et au bout de 20min tout est rentré dans l'ordre..quelqu'un peux m'aider
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 12 Aoû 2008 - 10:54
tu n'aurais pas une prise d'air à chaud ?
Mar 12 Aoû 2008 - 14:37
j'évite de rouler avec pour le moment, elle passe au diag cette aprem malgré quelle ne broute plus .
La prise d'air a chauf je ne sias pas car quand j'ai roulé toute la semaine et je n'est eu aucun probleme
Mar 12 Aoû 2008 - 20:35
Bon dpassage au diag cette aprem
Capteur régime moteur ACT
Transducteur Hall ACT
Capteur t° tube d'aspiration MEMO
Réglage lambda 1 MEMO
Mesureur quantité d'air MEMO
Etages finaux calculateur ACT
Injecteur cylindre 3 Memo
Ensuite en effaçant toutes les défauts en faisant un petit tour avec et en la rebranchant au diag, il reste le Transducteur Hall comme défaut
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Mer 13 Aoû 2008 - 14:44
up
Mer 13 Aoû 2008 - 15:48
Qu'en pensez vous?
diag fait moteur allumé ?
Mer 13 Aoû 2008 - 16:34
Oui le diag a été fait moteur allumé.. ensuite une fois les défaut effacé sa a été fait a l'arret
aujourdhui je vait au taff nikel, je vais mettre du jus et la c'est reparti, broute du tonnerre,calle,mais ne fume pas bleu, et puis au bout de 10min de galere, madame ce remt a tourner comme une horloge, je ne comprend pas
Jeu 14 Aoû 2008 - 15:41
up
Jeu 14 Aoû 2008 - 15:45
si ton Transducteur Hall commence a donner des signe de fatigue
ce qui explique tes coupure d'allumage
normal qu'au bout de 10 min tu puisse redemarrer , il a reffroidit
soit quelque chose le fait surchauffer ou il va pas tarder a lacher completement
Jeu 14 Aoû 2008 - 18:21
Je te remerci man, jvai le changer dès que possible pas evident avec le 15Aout!
Je vous tiendrez au courant
