- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
Golf 2 carbu 1984 , ne démarre pas de temps en temps .
Sam 28 Fév 2009 - 16:08
Bonjour à tous
J'aurais besoin de vous pour un problème assez vicieux .
Une amie possède une Golf 2 carbu Keihin 1984 starter manuelle visible en réfection sur un de mes autres posts .
Le problème étant que de temps en temps, mais vraiment pas souvent , elle refuse de démarrer .
Quand elle fonctionne , elle va très très bien .
Je n'ai jamais été présent quand le problème était là , je ne peux pas vous dire grand chose de plus .
J'ai même pensé à un problème de mauvaises soudures dans les relais .
Si vous aviez des idées , ce serait volontiers .
Re: Golf 2 carbu 1984 , ne démarre pas de temps en temps .
Sam 28 Fév 2009 - 16:33
Deja pas de relais de pompe a essence
moi j'aurais pensé au Vis platiné de ton alluumeur
Dim 1 Mar 2009 - 21:35
Salut
Je pensais justement à un problème d'allumage .
Par contre , je ne sais pas exactement ce que sont les vis platinées , j'en ai déjà entendu parler bien entendu , mais sans approfondir le sujet , c'est la bonne occasion .
Je suppose qu'il faut complètement démonter l'allumeur pour les remplacer ?
Ah oui , on vient de me communiquer encore une petite chose , de temps en temps , elle cale sans raison , cela peut conforter la possibilité de ces vis ?
Lun 2 Mar 2009 - 8:16
Bonjour à tous
Est-ce que le module transistorisé peut empêcher le démarrage ?
http://www.mecatechnic.net/pieces.asp?code0_ref=GO2&
code1_ref=ELE&
code2_ref=ALL&
code3_ref=TSZ&
langue=FR
Je rectifie la date de la voiture , c'est 1985 et pas 1984 .
code1_ref=ELE&
code2_ref=ALL&
code3_ref=TSZ&
langue=FR
Lun 2 Mar 2009 - 10:25
marc.che a écrit:Bonjour à tous
code1_ref=ELE&
code2_ref=ALL&
code3_ref=TSZ&
langue=FR
j'ai eu un soucis avec les connectiques sur le module ! c'est peut etre la meme chose ( ocxydation )
Lun 2 Mar 2009 - 11:29
Salut salut
Tu avais les mêmes symptômes que moi ?
Lun 2 Mar 2009 - 13:06
oui parfois elle se coupait en roulant !marc.che a écrit:Salut salut
tu as aussi le neiman a voir
Lun 2 Mar 2009 - 13:24
Egalement des problèmes de démarrage ?
Pour le neiman , le coup du klaxon fonctionne sur cette voiture ?
La manipulation est de tourner la clé à fond et de klaxoner , si la voiture ne klaxone pas , le neimann est hs .
Corrigez moi si je me trompe .
Sam 7 Mar 2009 - 19:58
Bonsoir à tous
Bon bon , nous avons remplacé le module TSZ et cela ne va toujours pas mieux .
Coupure à l'accélération constaté hier .
Etant donné que nous avons pas eu de problème de démarrage , je n'ai pas pu essayer le coup du klaxon .
