caddy g60 turbo
+29
bebert
kikig60
guitsh
jojotcb
opera
JRD
zepoxtox
thierry
Typ17in34
Jose
DD1975
seba
eMJiDé
roro60
wileracing
bobcaddy
atomic car
Tyson
BUG
33 participants
- kikig60Jeune Golfoo
Re: caddy g60 turbo
Lun 29 Oct 2007 - 11:48
salut moi ça minterresserai que tu fasse une liste complete de se qu il faut pour faire ce montage merci
- bebertJeune Golfoo
Re: caddy g60 turbo
Mar 30 Oct 2007 - 23:33
Salut tres sympa ce petit montage de g60turbo pourrais tu nous en dire un peux plus sur ton montage à savoir ce qu il y à faire et ne pas faire
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Dim 4 Nov 2007 - 23:32
salut les gars ,voila le détail des opérations:
-la base un g60 complet
-révision du compresseur + petite poulie 68mm
-prise d'air dynamique
-distribution et galet neuf vw
-embrayage neuf
-volant moteur allégé de 5 kg
-boite a vitesse révisée
-connectique electrique révisée(les fils trops sec sont changés)
-raditeur d'huile de mk1 gti en conservant l'echangeur eau huile de g60
-huile 100% synthése
-radiateur d'eau de g60
-bougies neuves vw
-injecteur bosch 360 cc/min sous 3bars
-régulateur de pression d'essence g60
pour le turbo
-1 kkk de gtd sortie en 50mm
-collecteur d'echappement de gtd a l'envers(il faut réusiner un peu)
-echappement en inox diam 60mm
-il faut déplacer la sonde de t° variable le plus pres du papillon (et surtout en mettre une neuve)
dans cette phase j'arrive a 1.7 bars de pression dans l'admission
pour une consommation de carburant de 30 l en moyenne.
l'auto fonctionne parfaitement dans la circulation et les embouteillages
surtout il faut que l'huile dépasse les 80 ° pour que le moteur fonctionne
ou sinon il y a un trou a l'acceleration a 2700tr/min
je me reserve le réglage de l'allumeur qui sans cela rien ne marche.
a titre de comparaison l'auto fonctionne comme une moto de 600 cc
a l'acceleration.
j'ai peu etre oublié un truc ou deux mais dans l'ensemble c'est mon montage.
a+
-embrayage neuf
-bougies neuves vw
pour le turbo
a l'acceleration.
a+
Re: caddy g60 turbo
Dim 4 Nov 2007 - 23:44
merci cagette g60 pour ton descriptif car beaucoups de monde se pose des questions sur ton montage et moi en particulier mais c est bon maintenant grace à tes explications et les photos dans la presentation de ton caddy g60 turbo.J aurais deux trois petites questions à te demander lorsque j aurais fais le montage mais pas de suite si tu le veux bien.
Re: caddy g60 turbo
Lun 5 Nov 2007 - 8:39
merci pour tous ces détails, c'est vraiment gentil de les partager
ce caddy est vraiment démoniaque, j'ai du mal a imaginer ce que ca doit rendre, car mon pauvre caddy avec moteur dx a une tenu de route déjà pauvre, alors avec une tel mécanique, ...
heureusement que tu as revu le chassis aussi
Re: caddy g60 turbo
Mer 7 Nov 2007 - 5:06
Impressionant !!!!!!
Par contre du detail que ca a autant d'acceleration qu'une 600 tu part sur qu'elle rapport?
car en troisieme y'a pas mal de voiture qui ont une accel similaire au bandit ou autre!!
j'imagine que tu dois bien t'amuser avec ce monstre
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Mer 7 Nov 2007 - 18:30
yopkiwi a écrit:Impressionant !!!!!!
effectivement je joue beaucoup .
pour l'acceleration je parle d'un démarrage feu rouge
donc départ arrété
si tu veux jouer avec les motards ,il ya qu'un bon départ arrété.
a+
Re: caddy g60 turbo
Ven 9 Nov 2007 - 6:49
elle doit vraiment marché bravo pour cette réa j'adore vrai!ment alors des evolutions prevu?
- brea95490Golfoo d'or
Re: caddy g60 turbo
Mer 14 Nov 2007 - 12:53
Très beau montage et surtout merci de partager autant d'info.
Beaucoup de personne ayant fait des montages moins originaux ne veulent pas faire par de leur expérience et infos, c'est dommage.
Donc merci et bonne continuation.
- francoisbadouJeune Golfoo
Re: caddy g60 turbo
Mar 4 Déc 2007 - 15:55
bonjour
je me pose une petite qustion : comme fait on pour raccorder le faisceau d'injection g60 sur le faisceau d'origine du caddy?
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Mar 4 Déc 2007 - 21:44
on ne raccorde pas les faisceaux
le caddy est equipé d'un faisceau de g60 complet
pour éviter tous problèmes electriques
a+
a+
- g-shockJeune Golfoo
Re: caddy g60 turbo
Lun 10 Déc 2007 - 20:15
Salut et félicitations :hey:
Petite question, tu as 2 intercooler ??
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Lun 10 Déc 2007 - 23:43
non ,il n'y en a qu'un ,il est a la sortie du compresseur en
attendant un deuxieme a la sortie du turbo.
a+
a+
Re: caddy g60 turbo
Lun 17 Déc 2007 - 8:55
http://cgi.ebay.fr/vw-caddy-g60-turbo_W0QQitemZ120197369901QQihZ002QQcategoryZ9873QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: caddy g60 turbo
Lun 17 Déc 2007 - 13:53
Le petit Jésus a écrit: http://cgi.ebay.fr/vw-caddy-g60-turbo_W0QQitemZ120197369901QQihZ002QQcategoryZ9873QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
une page avant
cagetteg60 a écrit:s
le caddy sera en vente !!!!!!! bientot
cause nouveau projet.
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Sam 17 Mai 2008 - 12:00
salut à tous,
faute de temps ,je n'ai pas pu finaliser le reglage du turbo.
De ce fait le caddy est en vente en configuration g60 uniquement .
J 'ai tout de meme laisser les gros injecteurs (voir les pages precedentes)
Ma situation professionnelle a changé et le temps me manque
je me sépare du caddy avec le montage du turbo dans un carton.
le vehicule sera vendu avec le ct
Vous connaisez l'auto ,la carrosserie n'est peu etre pas au top.
faite moi une offre cohérente
Didier au 0610490644
Re: caddy g60 turbo
Sam 17 Mai 2008 - 12:54
content de te relire....bonne vente pour ton caddy
