caddy g60 turbo
+29
bebert
kikig60
guitsh
jojotcb
opera
JRD
zepoxtox
thierry
Typ17in34
Jose
DD1975
seba
eMJiDé
roro60
wileracing
bobcaddy
atomic car
Tyson
BUG
33 participants
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Dim 24 Juin 2007 - 15:26
pour le train ar j'ai fais faire des pontets en 12 mm de diam et des cales en alu de 5 cm pour le rabaissement en plus des lames inversées
pour la tenu du cap pas de souci a plus de 200 km/h sur circuit
en courbe juste l'avant qui cherche a partir
- operaJeune Golfoo
Re: caddy g60 turbo
Dim 24 Juin 2007 - 19:36
salut peu ton avoir une photo du moteur dans la voiture merci
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Dim 24 Juin 2007 - 20:56
le moteur avant le montage du g+turbo
la seule modif(visible ) avec le turbo ,c'est la sortie de l'echangeur qui part derriere
du coté echappement
Re: caddy g60 turbo
Dim 24 Juin 2007 - 21:09
du coté echappement
pas top la position de l'echangeur niveau éfficacité :?
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Dim 24 Juin 2007 - 23:07
du coté echappement
ça reste un caddy et un manque de place impressionant mais j'ai le
meme refroidissement en temperature huile et eau que dans une mk2
au départ je ne voulais que rien ne dépasse et j'ai fait une concession
sur l'entrée d'air du capot
Re: caddy g60 turbo
Lun 25 Juin 2007 - 10:41
du coté echappement
et oui c'est obligé vu l'endroit que tu as choisi sur ton caddy, en tout cas merci bien pour la photo de ton compartiment
Re: caddy g60 turbo
Lun 25 Juin 2007 - 11:47
il est possible de monter un echangeur de sprinter en face avant sur les MK1
- operaJeune Golfoo
Re: caddy g60 turbo
Lun 25 Juin 2007 - 19:25
merci pour les photos
Re: caddy g60 turbo
Lun 25 Juin 2007 - 21:38
tu pourrais me faire un photo a l'occaz ?
par de craquelure a la séparation habitacle / benne ? le joint elastque craque pas ?
Re: caddy g60 turbo
Lun 25 Juin 2007 - 21:39
GG a écrit:il est possible de monter un echangeur de sprinter en face avant sur les MK1
je pensais plus a ceux de safrane td perso
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Re: caddy g60 turbo
Mar 26 Juin 2007 - 22:38
pour ton probleme de baisse de pression dans les tours, je ne comprends pas pourquoi tu veux mettre des gros injecteurs, je ne vois pas le rapport, regarde plutot du coté de ta gasgate qui ne tient pas la pression en charge , en 1 et 2, ça charge pas beaucoup comme les raports sont courts
essaye de tarer un peu + la gasgate pour que ça tienne la charge, au pire met un robinet de turbo si tu ne l'as pas deja
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Mer 27 Juin 2007 - 0:00
jokerboss a écrit:pour ton probleme de baisse de pression dans les tours, je ne comprends pas pourquoi tu veux mettre des gros injecteurs, je ne vois pas le rapport, regarde plutot du coté de ta gasgate qui ne tient pas la pression en charge , en 1 et 2, ça charge pas beaucoup comme les raports sont courts
salut ,
nouvel essai : a 4000tr/min en charge en 4 j'ai coupé net le moulin
et j'ai sortie les bougies ;
verdict elles etaient blanches donc pas assez
d'essence.
avec la wastgate plus tarée cela fonctionne encore moins
mais avec le minimum de pression pas de souci jusqu'au rupteur de trois
alors je sens que le moulin veut y aller et j'ai cherché .
resultat pour plus de pression les injecteurs de 260cc d'origine sont trop
juste .je vais essayer des 310 cc ou un peu plus gros.
a+
- jojotcbJeune Golfoo
Re: caddy g60 turbo
Jeu 28 Juin 2007 - 10:48
ça doit envoyer sevére
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Jeu 28 Juin 2007 - 20:24
jojotcb a écrit:ça doit envoyer sevére
une balle
- cagetteg60Invité
photos
Jeu 5 Juil 2007 - 20:24
salut les gars voici quelques photos
pour les jantes en 17 et pneus en 205/40/17
pour les freins av
les freins ar
le rabaissement ar kit maison
le turbo
le radiateur d'huile
c'est la crise du logement
et une petite video va venir
pour les freins av
les freins ar
le turbo
- cagetteg60Invité
demarrage
Jeu 5 Juil 2007 - 21:31
le demarrage du gt
http://video.google.fr/videoplay?docid=7860280983864289216
Re: caddy g60 turbo
Ven 6 Juil 2007 - 9:33
merci pour les photos, c'est super
par contre tu as rien fait pour le rigidifié ?
ou bien tu nous le cache lol
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Ven 6 Juil 2007 - 14:18
phoenix a écrit:merci pour les photos, c'est super
désolé rien de rigide .
c'est un montage souple
si ta caisse est trop dure elle va te casser dans les doigts
- marsaloInvité
Re: caddy g60 turbo
Lun 23 Juil 2007 - 13:13
Jolie caddy ca doit marche!!!
Tu a monter quoi comme freinnage a l av?
Ci tu es sur aubagne ci je peux passe voir la bete c est pourrais etre cool!!
Car je suis sur marseille.
Je te remercie d avance
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Mar 31 Juil 2007 - 12:09
salut
le freinage av : etrier audi 100 double pistons plaquettes textar
disque g60
assistance g60 maitre cylindre tdi mk3
pour une rencontre sur Marseille appelle moi au 0610490644
a+
disque g60
a+
Re: caddy g60 turbo
Mer 1 Aoû 2007 - 20:47
encore quelques voitures qui vont resté a la traine :mdr: :mdr: :mdr:
extra ca
extra ca
- cagetteg60Invité
Re: caddy g60 turbo
Mer 10 Oct 2007 - 17:15
salut les gars,
je ne m'etais pas endormi ,c'est promis.
un peu de nouvelles fraiches
les gros injecteurs sont arrivés
ce sont des bosch 365 cc/min sous 3.5 bars
je les monte en fin de semaine et j'essais de régler
tout le moulin en conséquence.
si cela fonctionne ,il y aura de la video en roulage!!!
a+
j'ai failli oublié,pour ceux que ça peu interréssé,une foi au point
le caddy sera en vente !!!!!!! bientot
cause nouveau projet.
celle là je l'adore
a+
celle là je l'adore
