dead man
caddy g60 turbo Empty caddy g60 turbo
Sam 21 Nov 2009 - 23:42
alors voici mon projet
un g60 turbo dans le caddy
et je souhaite monter dessus les train du g60 sur le caddy
donc train avant et arriere sur le caddy y a t il qu elle qu un qui l aurais fait merci
bon je vous detail le ptit bloc
moteur g60 neuf
piston forgé
bielle forgé
culasse preparé
arbre a came retaillé
turbo t2t3
colecteur diametre 70
caddy g60 turbo 1099842841g60_turbal_026
caddy g60 turbo 281774110227g60_turbal_018
caddy g60 turbo 944740239729g60_turbal_020
caddy g60 turbo 514478539695g60_turbal_010
caddy g60 turbo 192738614095pic0008t
caddy g60 turbo Empty Re: caddy g60 turbo
Dim 22 Nov 2009 - 12:41
bon projet en perspective.... Pour le train arriere par contre, ca va être difficile nan??
dead man
Dim 22 Nov 2009 - 12:44
ben c est ce que je demande
si c est possible ou pas pour addater le train avant et arriere complet du g60
les modif ................
car ca sera mon premier caddy
j ai eu que des g2 gti 16s et je n avais guerre de proble de modif
alors si on peu me renseigné ca serais cool
alex24
Dim 22 Nov 2009 - 14:40
salut as toi l idée de monté ce moteur dans ton caddy et bonne part contre pour le train avant avant cet impossible car sur les golf 1 comme les caddy tu as pas de berceau et sur sur le golf 2 il y en as un les montagne et different par contre pour ce qui et du freinage tu peu monter des etrier de G60 sur ton caddy pour l avant il te faut juste des calle d adaptation que tu doit pouvoir trouver sur le net pour l arriere cet pas un souci il suffit de monté les fusés tout depend de ce que tu veu faire exactement.
dead man
Dim 22 Nov 2009 - 14:43
donc pour l avant ok
pour l arriere recuper les fussé les etrier disque ca sera tous bon
merci de l info
dead man
Dim 22 Nov 2009 - 14:45
avoir le freinage qui suis pour le moteur
car il vas y a voir un peu de puissance
normalement un peu plus de 200 ch pour 1 bar de pression
Dim 22 Nov 2009 - 15:43
Au vw camp'mans il y avait un caddy rouge avec suspension hydrolique et train arriere de Golf 2, si quelqu'un le connais? Il me semble que les proprio est un handicap, et que le caddy soiy preparé pour lui fasilité a tache.
Alors moi je pense qu'avac pas mal de modifs sa soit possible. 😉
Bon courage pour ton projet, et n'oublie pas que tu gagnera 10 a 20 km/h,....... ridelle baisser. :mdr: :mdr: avec 200chx je pense que se n'est plus un soucis. 😉
dead man
Dim 22 Nov 2009 - 18:02
j ai meme pensé a la retirer pour gagner 5 de plus et mettre un aileron de jacqui parchoc
non une peinture propre poser au sol et jante ats cookie ni plus ni moin
alex24
Dim 22 Nov 2009 - 19:06
le miens et monter comme ca pour l arriere et j ai pas u de probleme pour le monter par contre pense as changer ton maitre cylindre aussi car celui du caddy ne sera pas assez bien pour t es nouveaux etriers
dead man
Dim 22 Nov 2009 - 19:09
donc montage du train arriere possible
ca serais cool
pour le metre cylindre j y ai pensé
alex24
Dim 22 Nov 2009 - 19:49
pour le montage des fusés regarde le poste de JRD il as prit en detaille tout ce qu il as fait sur sont caddy et il explique pour le montage des fusés ar tu vera cet pas complex et tu sera ce qu il te faut
le caddy
le caddy
Dim 22 Nov 2009 - 19:52
sa va arracher le bitume Very Happy .
syndicaterider
syndicaterider
https://maximefourcade.com
Dim 22 Nov 2009 - 20:53
pour devant barre anti rouli/raprochement de G1 GTI + tes freins complet de G60 avec de bon amortos...
pour derrière par contre..soi tu met juste les fusé avec freinage...(on met souvent ceux de GTI 16 en 32 ou 36mm mais le problème du caddy c'est que tu n'a pas de poids derière donc gaff à la repartition des freins (celà depends si tu aime les tête à queu ou non Laughing )
si tu compte metre un train arrière complet avec triangle independant etc...un gars l'avais fais il me semble maisc'est un vrai chantier...car il te faut souder des dôme d'amortisseur de golf 1 en gro...car sur le caddy c'est comme les cox...amorto oeil/oeil sur le chassis...
et pour l'histoire du caddy rouge posé au sol...je croi que je le connais...et ce n'est pas un train de golf 2...
c'est un caddy véhicule handicapé d'origine...en suspention pneumatique avec les fameux domes...le tout d'origine...
voilà j'espère t'avoir eclairé Idea Question
Dim 22 Nov 2009 - 21:10
le proprio est un golfoo et le caddy est ici:
[url]http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=165241&
start=0[/url]
dead man
Dim 22 Nov 2009 - 21:18
merci pour le lien
donc faut que je fasse du bon taff et bien repartir le freinage
merci pour les conseil
pour le poid ca oeu s arrangé lol
ChOopA
ChOopA
Lun 23 Nov 2009 - 12:04
par un moment j'était pret a l'acheter se caddy, il fallait refaire le plancher.
en tout cas c'est un beau projet en perspective
dead man
Lun 23 Nov 2009 - 12:18
il y a le plancher de la ben a refaire et aussi le plancher coté conducteur
et un peu de taf niveau carroserie
apres c est ce que j ai pu voir sur tof et ce que le vendeur m a dit donc pour la date d achat est prevue pour le 12 et 13 descembre
Mar 24 Nov 2009 - 13:23
arno29 a écrit:le proprio est un golfoo et le caddy est ici:
start=0[/url]
Merci c'est bien de celui ci que je parlait. 😉
dead man
Mar 24 Nov 2009 - 15:34
qu es ce qui t as fais renoncer a l acheter merci de ta reponse
ChOopA
ChOopA
Jeu 26 Nov 2009 - 11:38
bah déja, je n'avais pas la place pour le refaire, et pour le ramenner il fallait un plateau, parce que c'est limite si on pose les pieds tu passe a travers d'après les photos que j'ai eu ^^
pi pour finir mon pere est pas trop OK pour un caddy ='(
je crois que c'était tout ce qui ma fait rennoncer
Ceddy
Ceddy
Sam 28 Nov 2009 - 23:16
tres belle realisation , chapeau bas
alex G1
Dim 20 Déc 2009 - 14:04
salut
cool comme projet vivement la suite Cool
moi aussi j'étais dessus pour l'acheté j'ai renoncé a cause de la carte grise et la distance pour allé le chercher 😉
