DJ Fox
Une prise déconnectée sur boîte à air (Golf 3) Empty Une prise déconnectée sur boîte à air (Golf 3)
Dim 24 Sep 2006 - 17:09
Salut
je viens de me rendre compte qu'une prise, sur le manchon au niveau de la boîte à air, est déconnectée sur ma Golf 3 GTi 16. Apparemment c'est fait "
exprès"
par l'ancien proprio. Ma voiture roule impeccablement bien, et j'ai essayé en rebranchant cette prise ça ne change rien. D'après vous pourquoi serait-elle débranchée ? A quoi elle sert au juste ?
(pour précision : elle se branche juste après la boîte à air, sur le manchon d'air)
A+
volfenhag
volfenhag
Une prise déconnectée sur boîte à air (Golf 3) Empty Re: Une prise déconnectée sur boîte à air (Golf 3)
Dim 24 Sep 2006 - 17:48
C'est la sonde de température de l'air. Elle est à cet endroit sur les golf 3
DJ Fox
Dim 24 Sep 2006 - 17:50
OK merci. Mais quelle est la différence quand elle est branchée et quand elle n'y est pas ? Ca devrait pas jouer sur le démarrage normalement ? C'est bizarre moi la voiture démarre et roule super bien ! Question
DJ Fox
Lun 25 Sep 2006 - 10:39
Personne ne sait ?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Lun 25 Sep 2006 - 18:58
tu n as pas une photo ?
il y a une prise dans le vide sur la durite de recyclage des vapeurs d'huile , ce n'est pas celle la ?
DJ Fox
Mar 26 Sep 2006 - 10:25
Ouais je vais faire une photo. Un ami m'a dit que c'était la sonde d'air du doseur ?!...
A+
DJ Fox
Mar 26 Sep 2006 - 13:41
Et voilà. J'attends vos avis !
Une prise déconnectée sur boîte à air (Golf 3) 837_air
A+
big-ben
big-ben
Mar 26 Sep 2006 - 14:14
DJ Fox a écrit:Ouais je vais faire une photo. Un ami m'a dit que c'était la sonde d'air du doseur ?!...
A+
il n'y a pas de doseur sur un ABF (injection électronique)
par contre ta sonde débranchée est une sonde de témpérature d'air.
tu dois consommer un tout petit peu plus si elle n'est pas branchée.
DJ Fox
Mar 26 Sep 2006 - 16:21
Pourquoi ça joue sur la conso ? Je l'ai rebranché suite à la photo, je vais regarder si la conso a changé. En tout cas la voiture roule exactement pareil !
A+
electricboy
Mar 26 Sep 2006 - 17:05
regardes aussi (vag com ou chez vw ) si elle est bonne et si il n'y a pas de defaut en memoire
DJ Fox
Mar 26 Sep 2006 - 17:10
Je pense qu'elle a un soucis quand même, puisqu'elle a été déconnectée. En plus, ça vous parrait normal que cela ne change rien au comportement de la voiture ?
A+
Une prise déconnectée sur boîte à air (Golf 3) Empty a mon avis
Mar 26 Sep 2006 - 17:27
Normalement sur ce type de véhicule, la sonde de température a son importance dans le sens ou la mesure de la température extérieure sert à donner le meilleure indice de combustion air/essence pour rester simple. sans elle tu doit consommer legerement + en france tu n'as pas forcement besoin de se reglage en + mais dans les pays tres chaud comme trés froid cela a son importance..
Aprés certaine puce de M.. comme superchips etc enleve ce ratio dans la programmation etc.. donc c pas trés grave mais si vw l'a installé, je préconise sont bon fonctionnement mise a part lors d'une prépa du côté éléctronique..
DJ Fox
Mar 26 Sep 2006 - 18:50
OK bah je vais rouler comme ça et si ça change rien je la ferai vérifier.
Merci à vous
A+
volfenhag
volfenhag
Une prise déconnectée sur boîte à air (Golf 3) Empty Re: a mon avis
Mer 27 Sep 2006 - 11:27
16 soupapes.. a écrit:Normalement sur ce type de véhicule, la sonde de température a son importance dans le sens ou la mesure de la température extérieure sert à donner le meilleure indice de combustion air/essence pour rester simple. sans elle tu doit consommer legerement + en france tu n'as pas forcement besoin de se reglage en + mais dans les pays tres chaud comme trés froid cela a son importance..
+1000 C'est ce que je disais. C'est la sonde de température qui donne une info au calculateur, afin de calculer en fonction de la dilatation de l'air le volume exacte d'air qui rentre dans l'injection, pour envoyer la bonne dose d'essence.
Mer 27 Sep 2006 - 14:12
on est bien d'accord.. Razz [/i]
