- LokoJeune Golfoo confirmé
Prise de roulis sur golf 2
Sam 11 Mar 2006 - 13:52
Bonjour à tous, sur ma golf 2, j'ai changé dernierement mes 4amortisseurs qui était encore d'origine, pour des monroe a gaz. Le probleme c'est que la voiture prend toujours autant de roulis dans les virages. C'est surtout quand je prend la GTD de mon pere que je m'en rend compte, elle se penche beaucoup moins elle! La mienne est une diesel, de base, donc je me pose la question si cette prise de roulis est normale ou pas, est-ce que les ressorts sont usés, ou tout simplement , peut-etre bete mais, y-a t-il une barre anti-roulis?!
Enfin , si quelqu'un a une solution ce serait sympa. Merci
Re: Prise de roulis sur golf 2
Sam 11 Mar 2006 - 13:56
as tu regarder si la tienne avait une barre anti-roulis ?
Sam 11 Mar 2006 - 14:26
En fait je vois pas trop a quoi ca ressemble une barre anti-roulis...
Mais ce serait normal qu'elle n'ai pas de barre anti-roulis ??
C'était vraiment une version de base, boite 4, aucune option, de 1986
Sam 11 Mar 2006 - 18:41
Loko a écrit:En fait je vois pas trop a quoi ca ressemble une barre anti-roulis...
oui c'est normal ! a toi d'en mettre une ! la barre anti-roulis est une barre qui se fixe sous le chassis et qui se prend sur les triangles a l'aide de cc !
Sam 11 Mar 2006 - 19:42
Dacord merci, et ou en trouve-t-on des barres antiroulis? J'aimerais déja voir a quoi ca ressemble! Et est-ce facile de la mettre en place? Donc la GTD en est équipée et pas la mienne alors , c'est ca ?
Sam 11 Mar 2006 - 19:47
oui c'est ca ! tu dois avoir les fixations de prevu ! tu vas a la casse en chercher une ! prend la du meme diametre que la gtd !
Dim 12 Mar 2006 - 15:13
Ok merci pour l'info! Par contre j'ai encore une question : il y'a une barre par train , par roue?? A l'avant , a l'arriere ? Il faudrait que je trouve une foto de cette fameuse barre.
- fendlabriseGolfoo d'or
Dim 12 Mar 2006 - 18:59
d'origine, il n'en existe qu'a l'avant. Sur ta diesel de base, tu n'en a donc pas.
C'est une seule barre qui relis le triangle de droite au triangle de gauche
Dim 12 Mar 2006 - 19:10
D'accord Merci je vois a peu près. Cette barre permettrait donc d'éviter la prise de roulis, mais c'est bizarre que j'en ai pas d'origine! C'est compliqué a monter ? Il faut donc que j'aille en casse en chercher un , sauf si quelqu'un parmis vous en a une pour gtd.
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 12 Mar 2006 - 19:15
bah c'est assez simple à monter mais un peu chiant.
il faut séparé la ligne d'échappement et puis réussir à bien mettre les silent blocs du berceau.
Dim 12 Mar 2006 - 20:17
Par contre à l'arrière si tu veux en mettre une, il va falloir changer l'essieu complet
Dim 12 Mar 2006 - 20:34
Ok pour le montage merci. Sinon je pense pas en mettre a l'arriere , ca devré suffir a l'avant, en plus si il faut changé l'essieu...
Je suis content d'avoir trouvé une solution a ce probleme de roulis, vraiment pénible! Merci encore a tous
Lun 13 Mar 2006 - 15:56
tiens regarde ca :http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=48625&
postdays=0&
postorder=asc&
start=15
postdays=0&
postorder=asc&
start=15
