cablage prise diag obd golf 3
+2
guile40
only drift
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- only driftGolfoo d'argent confirmé
Ven 1 Avr 2011 - 16:45
salut a vous je cherche a avoir le schéma de cablage de la prise obd 2 pour une golf 3 essence ave immotronic
- guile40Golfoo d'or confirmé
Re: cablage prise diag obd golf 3
Ven 1 Avr 2011 - 17:28
salut
sa marche tjrs pas avec le truc secret que tu m avais envoyer en lien??
Mer 13 Avr 2011 - 20:29
salut,
sans immo le fil gris/noir va du calculateur a la prise diag
avec immo le fil gris/noir va du calculateur au boitier immo et du boitier immo a la prise diag
Jeu 14 Avr 2011 - 12:48
j'ai pas de gris/noir
j'ai un blanc/jaune et un gris/blanc
+ 2 marons les masse ? et un noir
au niveau de la prise diag j'ai 4 fils qui se balade j'avais récup une obd 2 mais je sais pas ou je les mis
note le chassis est équipé obd 1 a la base swappé avec un bloc obd 2 d'ou probleme
Jeu 14 Avr 2011 - 12:59
sa donnerais sa
Dim 17 Avr 2011 - 11:12
ah oui pardon c'est gris/blanc et pas gris/noir .
Dim 17 Avr 2011 - 11:25
d'apres le schéma
sur le boitier immo
marron : masse
noir + 15
un gris/blanc qui va a l ecu
un gris qui va a la prise diag
le jaune ou jaune/blanc ne passe pas par le boitier immo
sur le boitier immo
marron : masse
noir + 15
Dim 17 Avr 2011 - 13:37
moi c'est l'inverse sur l'ecu j'ai le blanc/jaune mais pas le gris/blanc ??
Dim 17 Avr 2011 - 14:21
il faudrait que tu regardes sur les schémas mais on trouve le gris /blanc et le jaune/blanc sur les faisceaux sans immo après quand il y a l'immo il n'y a plus le jaune/blanc
Dim 17 Avr 2011 - 14:46
zarbi sa mon ecu est post immo (donc équipé et je n'ai que le blanc jaune sur le calculo borne 29 du connecteur 45 pins
Dim 17 Avr 2011 - 15:02
l ecu peut être mais le faisceau ?
le mieux est de voir sur un schéma
Dim 17 Avr 2011 - 15:19
le connecteur fait parti du faiseau ?
sinon sur mon immo j'ai un blanc gris et un blanc/jaune
le blanc/jaune vers l'ecu et le blanc/gris vers la prise diag non ?
d'aprés se que j'ai compri le diag ne passe que part un des deux fils de la prise ?
niveua schéma j'ai que celui de la parti injection
Dim 17 Avr 2011 - 15:25
si tu as le temps de comparer les schémas regardes sur mon site ils y sont .
pour le sens des fils il faut regarder leur position sur la prise plutôt c'est plus sure .
Dim 17 Avr 2011 - 15:56
je l'ai trouve pas je trouve juste la boite a fusible et le bloc compteurs ?
Dim 17 Avr 2011 - 16:07
dans théory j'ai pas schéma j'ai juste dépannage et explications
task=section&
id=8&
Itemid=45
task=section&
id=8&
Itemid=45
Dim 17 Avr 2011 - 17:57
visiteur je pense
je me suis connecter et la je les ait
j'avais oublier que fallait se connecter
Dim 17 Avr 2011 - 19:27
c'est comme sa alors mais les couleurs corresponde pas c'est normale
si c'est sans immo le fils qui vient du calculo va direct a la prise diag
et celui que sort de l'immo c'est lequel sur la prise diag
putain sa fait c***z cette putain d'électronique :tete: :grr:
Dim 17 Avr 2011 - 21:58
si les couleurs ne correspondent pas repère toi aux positions des fils dans les connecteurs
Mar 19 Avr 2011 - 13:29
c'est bon j'ai compris pourquoi mon fil entre l'immo et l'ECU est blanc/jaune et pas gris/blanc
mon connecteur a 45 pins provient d'une polo et pas d'une golf
Mer 20 Avr 2011 - 13:11
sinon il y a bien une connexion entre le porte instrument et la prise diag ?
les couleurs des cables de l'immo différe entre golf et polo bizzare je trouve
pour illustrer a gauche unité de golf et a droite de polo
sur celui de le polo c'est noir en 1 ;
blanc/jaune en 2 ;
gris blanc en 3 masse en 4 et 6
alors que sur la golf c'est noir en 1 ;
gris/blanc en 2 ;
gris en 3 et masse en 4 et 6
sur la prise diag c'est bien le gris/blanc qui vient de l'immo/ECU
blanc/jaune en 2 ;
gris/blanc en 2 ;
Dim 24 Avr 2011 - 22:07
faut faire simple
mets les deux boitiers dans le même sens cote a cote et regardes sur le schéma tu aura les entrées et les sorties après peu importe la couleur des fils
il n'y a pas de fil diag sur les compteurs de golf 3.
toutes les lignes K sont ensemble branchées a la prise diag , pareil pour la L , c'est dessiné sur le schéma que tu as mis en ligne
Lun 25 Avr 2011 - 12:50
oui pour les couleurs c'est résolu puisque j'utiles un de g3 que j'ai récup avec la clé
la question est quel fil qui vient de la prise diag ( jaune ou blanc/gris) est a connecté a l'immo/ecu ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
