- fgruatInvité
how to ? purge complete du liquide de frein
Sam 16 Sep 2006 - 20:39
voila je voudrai savoir la marche a suivre pour purger completement mon circuit hydro de frein
(c'est marqué purger imperativement tous le liquide de frein sur le bidon du DOT5 ferodo et sur ma revu technique il n'y a que la marche a suivre pour le remplissage)
tous ca sur golf 2 TD
Re: how to ? purge complete du liquide de frein
Sam 16 Sep 2006 - 20:54
Salut
effectivement les revues techniques des fois c'est pas trop "
complet"
! Je suis pas doué en méca automobile, mais je pense que pour les freins c'est comme sur les motos. Moi pour enlever tout le liquide, je vide déjà ce que je peux par les vis de purge (c'est déjà beaucoup). Ensuite je remets du liquide neuf et je purge, c'est à dire que je fais sortir les bulles d'air et le reste du vieux liquide. En gros, tu presses le levier (dans ce cas la pédale), tu ouvres la vis de purge et tu laisses la pédale aller à fond. Tu refermes la vis de purge et ensuite tu laisses remonter doucement la pédale. Et cela plusieurs fois jusqu'à ce que ce qui sort de la vis de purge (branches-y une durit transparente) soit très clair, très propre et sans bulle. Penses à remettre du liquide au fur et à mesure pour ne pas ravaler de l'air !
Voilà, j'espère que je ne t'ai pas raconter de connerie, sinon les autres n'hésitez pas à le dire tout de suite ! C'est comme ça que je fais sur mes motos et ça fonctionne impec.
Au fait, je pense que c'est valable aussi en auto : la durit branchée sur la vis de purge doit avoir son extrémité dans un récipient (une bouteille...) dans lequel il y a déjà un peu de liquide. Ce récipient doit se trouver plus haut que ton étrier.
A+
complet"
A+
- TysonStaff Golfoo
Sam 16 Sep 2006 - 21:42
Et pour l'ordre de purge...
Arriere droit, arriere gauche, avant droit, et pour finir, avant gauche
Par contre, il me semble qu'il faut faire la purge, les quatres roues au sol
Sam 16 Sep 2006 - 21:43
Tyson a écrit:Et pour l'ordre de purge...
oui pour ouvrir le repartiteur
