- 19GU22Golfoo d'or confirmé
purge de liquide de frein sur un corrado
Jeu 21 Fév 2008 - 19:20
Slt, je vais changé un etrier de frein arriere et donc je vais devoir faire une purge sur mon corrado.
Y a t-il une manip special du a la pompe ABS ou cela se passe t-il comme une simple golf 2 avec 4 etriers classique , en commancant par larriere gauche, droite etc...
Car vu qu'il y a la pompe ABS , je ne sais pas si c'est pareil ou pas ???
Je sais par contre que pour purger l'arriere il faut appuyer sur le compensateur de freinage et qu'une fois fini l'arriere je le relache pour faire l'avant c'st bien ca ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: purge de liquide de frein sur un corrado
Ven 22 Fév 2008 - 11:21
slt il faut que tu fasse comme une purge normal la seul difference c'est qui faut ke le moteur tourne pour mettre en pression l'abs
