- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Swap moteur EV dans Scirocco de 1980
Jeu 27 Sep 2012 - 18:33
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a réalisé un swap d'un moteur EV dans une Golf 1 ou un Scirocco 1 ?
Je possède une Golf 2 type EV de 1986 et je souhaiterais mettre le moteur dans un Scirocco.
Les problèmes que je rencontre sont les suivants :
- L'admission d'air + alimentation carburant part vers la gauche (vu face au moteur) alors que sur une Golf 1 GTi ou Scirocco GLi tout part à droite derrière la batterie.
- Niveau faisceau et branchement électrique, est ce que c'est plug and play ou est ce plus compliqué que ca ?
Merci pour vos réponses.
- FANduVRGolfoo de Platine
Re: Swap moteur EV dans Scirocco de 1980
Jeu 27 Sep 2012 - 20:22
Faut retrouver toute l'injection de la one avec kjet + boite a air
Et pour le faisceau, faut trouver un faisceau de one avant 1980 je crois avec les fusibles cylindriques
Jeu 27 Sep 2012 - 20:24
Faut voir aussi le support moteur + pompe a essence et accumulateur....
Quelle année le scirocco ? Quel moteur a la base?
Ven 28 Sep 2012 - 8:25
FANduVR a écrit:Faut voir aussi le support moteur + pompe a essence et accumulateur....
Ton ancien Scirocco... avec une caisse complète et roulante de Golf GTi EV à côté pour prendre ce dont j'ai besoin.
Ven 28 Sep 2012 - 14:45
ok donc support moteur deja soudé.
donc pompe + accu + réservoir + faisceau one avant 1980 pour avoir les fusibles en long comme sur le scirocco.
attends un 2e avis mais je crois que c'est ca ;
Ven 28 Sep 2012 - 15:59
FANduVR a écrit:ok donc support moteur deja soudé.
Pompe tu parle de celle que je peux mettre sous la caisse ?
Accu il est forcément avec le système d'injection méca
Réservoir ???? Pourquoi réservoir ?
Pour le faisceau je me suis renseigné, je vais faire un hybride... Faisceau moteur + boite à fusible de EV avec faisceau intérieur de Scirocco avec broche de EV pour brancher le tout très propre.
Ven 28 Sep 2012 - 20:07
Oui pour la pompe.
L'accu est a cote de la pompe, sous la caisse.
Si je dis pas de connerie, le réservoir des gti est différend des versions a carbu surement a cause de la pompe.
Ven 28 Sep 2012 - 20:54
Oui, réservoir GTI différent car il y a une sorte de mousse ou un truc du genre dedans?? A savoir qu'un réservoir de One diesel est identique à celui d'une GTI!
Mais il ne devrait pas y avoir de soucis si tu laisse le réservoir du modèle à carbu.
