nickofaye
nickofaye
pb sur jantes Empty pb sur jantes
Ven 1 Sep 2006 - 19:54
je vous explique mon petit soucis
voila quelque moi que j'ai trouvé des BBS RA a la casse pour pas trop chere.
je monte des pneus dessus et voila que sur les 4 il y en à trois qui perdent de l'air
a votre avis qui pourrait me verifier les jantes et me les refaire bien sur si c pas trop chere je vais pas metrre 1000 euro dans une refection de jantes.
connaissez vous des adresses dans les environs du Mans.
merci de vos reponses
Caddy82rats
pb sur jantes Empty Re: pb sur jantes
Sam 2 Sep 2006 - 17:27
RA rémontables ?
Si oui, change d'abord tes valves, ou l'interieur des valves (obuts), les midas, speedy etc pouront te filler ça, ils en jettent des poignées pleines tous les jours
sinon, si démontables, démontage, remontage avec du joint silicone entre les voiles
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 2 Sep 2006 - 19:48
Les RA ne sont pas démontables ... par contre tu as deux solutions :
Soit tu essaye du produit antifuite de chez TIP TOP par exemple pour re faire ton étanchéité, soit tu ponces la surface en contact avec le pneu, tu appretes et tu repeinds ... Cool
Tyson
Tyson
Administrateur
Sam 2 Sep 2006 - 22:25
Perso, j'ai eu le probleme avec une de mes jantes en 17...
Un coup de bombe anti crevaison, et depuis, plus un probleme...
Par contre, il parrait que c'est pas bon, pour l'alu Question
dadou
Sam 2 Sep 2006 - 23:54
faudrait que tu nous donne un peu plus de precision , tu as changé les valves ? dans quels etats etais les jantes ? Sinon un demontage , poncage , peinture sur les parties en contact avec les pneu comme le dis eric 16s 😉
Caddy82rats
Dim 3 Sep 2006 - 4:00
Mefisto, j'ai deja vu des bombes anti crevaison bouffer l'alu de jantes de motos (Trails Honda par exemple), je ne prendrais pas le risque
Tyson
Tyson
Administrateur
Dim 3 Sep 2006 - 11:19
Caddy82rats a écrit:Mefisto, j'ai deja vu des bombes anti crevaison bouffer l'alu de jantes de motos (Trails Honda par exemple), je ne prendrais pas le risque
justement, on m'a toujours parler de jantes de 2 roues Question
Perso, lorsque je l'ai fait avec ma jante, j'ai changer de pneu , il y a peu de temps, et la jante n'avait rien...
Caddy82rats
Dim 3 Sep 2006 - 11:49
Je l'ai vu que sur les jantes en voile;
CAD jantes a rayons et alu.
J'en ai mis 3 a la poubelle : trous de 1CM coté rayons ou valve. Je pense que c'est du a l'amoniaque qui est dans ces bombes
peg
peg
Golfoo sur-active
Golfoo sur-active
Lun 4 Sep 2006 - 14:41
On a rencontré le même souci avec les BBS!
les jantes avaient été repeinté et c'est justement cette peinture qui empêchaient une bonne jonction entre le pneu et la jante.
Après un bon reponcage, le problème a disparu de suite 😉
Administrateur
Lun 4 Sep 2006 - 15:26
A mon avis il ne faut pas poncer à nu sans rien remettre, sinon l'oxydation ne tardera pas a venir et à faire fuire de nouveau la jante :?
nickofaye
nickofaye
Lun 4 Sep 2006 - 19:59
merci a vous pour tout ces détail
j'ai rencontré quelqu'un qui pourra peut etre me les vérifier et les corriger si besoin.
je vous tiendrais au courant dès que j'ai des nouvelles.
