Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
rupteurs16
Jantes 9x16 sur golf 2 ca passe? Empty Jantes 9x16 sur golf 2 ca passe?
Dim 9 Mar 2008 - 20:36
Bonjour
J'aimerais savoir si les jantes borbet type T ou autre en 9x16 passent sur une golf 2 (avec des pneus en 215x40 x16) sans frotter de partout?
merci d'avance
brownies023
Jantes 9x16 sur golf 2 ca passe? Empty Re: Jantes 9x16 sur golf 2 ca passe?
Lun 10 Mar 2008 - 18:36
c"
est ce que j'ai sur la mienne en ET15, à l'avant ça passe niquel avec des ailes de G, mais à l'arrière ça frotte sévère, j'ai du la remonter de 4cm :? ( je suis en KW V1), mais je pense qu'avec des élargisseurs de G et un ptit travail au niveau des ailes, y'a moyen de la rebaisser sans que ça frotte 😉
Jantes 9x16 sur golf 2 ca passe? 2004987004075165215_rs
rupteurs16
Jantes 9x16 sur golf 2 ca passe? Empty jantes
Lun 10 Mar 2008 - 19:54
Ah ouai tant que ca,c est exactement ces borbets la que je veux en plus donc pour l avant pas de soucis vu que c est un g que j ai ,mais comme toi en 4 portes .tu as mes extensions du g a l arriere aussi?
rupteurs16
Lun 10 Mar 2008 - 19:56
et en taille de pneus tu as quoi?
brownies023
Lun 10 Mar 2008 - 20:09
non pas encore à l'arrière, et les boudins 215/40/16 😉
Mar 11 Mar 2008 - 7:25
Y a pas de secret, si tu veux rouler sur du 9*16 sans frotter, il te faudra retailler les extensions et les rebords d'ailes suivant ta hauteur de caisse.
Jantes 9x16 sur golf 2 ca passe? Dsc04964jc6
Jantes 9x16 sur golf 2 ca passe? 172jm4
rupteurs16
Mar 11 Mar 2008 - 16:58
Ba je pense que c'est ce qu'il va se passer,deja il faudrait que je trouve une bonne occas pour des jantes german look Crying or Very sad
spartien
Mar 11 Mar 2008 - 21:36
GG a écrit:Y a pas de secret, si tu veux rouler sur du 9*16 sans frotter, il te faudra retailler les extensions et les rebords d'ailes suivant ta hauteur de caisse.
tu as le chique pour faire envie au mec ou alors convaincre tjs les argument de choque surtout avec ces photos et cette voiture
freerider31
freerider31
Dim 13 Déc 2009 - 11:00
Je reprend ce topic pour poser une question
et si on a pas des ailes avant de g en retaillant celle d origine ca passe en 9x16 ?
