-39%
1190 € 1950 €
golfus
golfus
comment faire pour pas dérégler son parralélisme? Empty comment faire pour pas dérégler son parralélisme?
Ven 25 Aoû 2006 - 13:44
j'ai l'intention de changer mes amortisseurs et en fait je vais les passer de la 16s a la 8s mais j'ai pas envie de me retaper une géométrie! donc en fait il faudrait que jé démonte armoto est moyeux solidaire et normalement no probléme?
merci 😉
g@zoo
g@zoo
comment faire pour pas dérégler son parralélisme? Empty Re: comment faire pour pas dérégler son parralélisme?
Ven 25 Aoû 2006 - 13:49
pour ne pas avoir à rerégler ta géométrie il faudrait en théorie que tu démontes l'ensemble triangle-moyeu-amorto sans le désaccoupler Laughing
tune-r
tune-r
Ven 25 Aoû 2006 - 14:06
g@zoo a écrit:pour ne pas avoir à rerégler ta géométrie il faudrait en théorie que tu démontes l'ensemble triangle-moyeu-amorto sans le désaccoupler Laughing
mais si ton berceau n'est pas exactement placé pareil , ta géometrie ne sera pas bonne , moi je pense que c'est reglage obligatoire 😉
Ven 25 Aoû 2006 - 14:14
+1 :?
g@zoo
g@zoo
Ven 25 Aoû 2006 - 14:23
j'ai bien dit en théorie Laughing
http://www.phoenix-team.fr/
Ven 25 Aoû 2006 - 14:29
oui, para obligatoire ...
Ven 25 Aoû 2006 - 14:44
j'avais bien lu 😉
mais de toute facon si tu sorts un amorto, tu est obligé de foirer le réglage du carossage :?
alors soit tu remontes au mieux et tu laisses comme ca, soit tu vas direct chez le régleur 😉
gangsta007
Ven 25 Aoû 2006 - 23:40
si tu as fais ta géometrie y a moins d'un mois et ba
tu le fais passer sous garantie Very Happy
golfus
golfus
Sam 26 Aoû 2006 - 12:04
ok ok merci pour les infos! donc j'irai j'ai le régleur! 😉
cassebonbon
cassebonbon
comment faire pour pas dérégler son parralélisme? Empty re
Sam 26 Aoû 2006 - 12:35
non si les suspenssion sont les meme que seul les ressort change tu peut repérer sur lamorto par raport a ta fuser, ou sinon meusurer de linterieur de laile sur le disque, moi jai deja fer, et apres jai quan meme fer controler et c'etai parfait voila !!! 😉
tune-r
tune-r
comment faire pour pas dérégler son parralélisme? Empty Re: re
Sam 26 Aoû 2006 - 13:12
cassebonbon a écrit:non si les suspenssion sont les meme que seul les ressort change tu peut repérer sur lamorto par raport a ta fuser, ou sinon meusurer de linterieur de laile sur le disque, moi jai deja fer, et apres jai quan meme fer controler et c'etai parfait voila !!! 😉
là les amortos changent de voiture ,sinon t'a vraiment eu du bol que tout tombe parfait , surtout en changeant de ressorts Question
Sam 26 Aoû 2006 - 14:39
j'en doute quand meme
golfus
golfus
Sam 26 Aoû 2006 - 17:48
en fait j'ai réfléchit sans me faire "
chier"
je vais démonter le train avant complétement! 😉
et le replacer sur l'autre!
tune-r
tune-r
Sam 26 Aoû 2006 - 18:06
oui ...
Les frangins a écrit:
+1 :?
golfoo45
Sam 26 Aoû 2006 - 20:44
+1, du ne peut faire autrement malheureusement. :?
matist
Dim 27 Aoû 2006 - 13:16
salut, a mon avis des que tu touches au train avant il faut refere la geometrie, ca coute un peu chere mais c tjrs mieux que de bouffer tes pneus en 5000bornes,sinon pour la geo tu peux la faire avec un metre dans la rainure centrale devant et derriere la roue, ca marche pas mal , par contre tu auras tjrs le carrossage a regler,bon courage
phil
phil
Lun 28 Aoû 2006 - 22:59
j'ai déja essayer plusieurs fois et j'ai jamais réussi.... surtout que la tu passe tu passe des amortos de 16s sur un 8s et ils sont différent, en plus ton réglage para-carrossage tiens compte du poids de ta voiture, et le 16 es plus lourd... chez point S c'est 48€, j'ai essayer de les économiser ca ma couter 2 pneus qui au bout de 50km étaient sur la ferraille....
phil
phil
Mar 29 Aoû 2006 - 0:03
ptetre un chti peut trop...
