Soucis sur mk3 GTD
3 participants
Soucis sur mk3 GTD
Jeu 10 Aoû 2006 - 15:47
bonjour a tous,
voila j'ai acheter il y a une semaine une mk3 1.9L TD de 1994.
elle roule superbement bien , la dessus rien a redire. Seul hic, j'ai le compte tour qui ne marche pas, le voyant d'huile qui clignote et le voyant de batterie qui reste eclairer. Le temoin place sur la batterie ete vert hier et aujourd'hui il est noir, ce qui veut dire que ma batterie ne se charge pas.
Je viens de changer l'alternateur et cela na pas resolu le probleme.
donc je viens a vous car je sais vraiment pas ou regarder. Probleme de masses?
merci pour votre aide
- fadamineInvité
Re: Soucis sur mk3 GTD
Jeu 10 Aoû 2006 - 18:26
salut
surement un probleme de sonde car le moteur a été changé et ton alternateur n'est pas le bon il te faut celui avec le branchement pour le compte tour...
pour savoir si ton alterno charge tu demarres le moteur et tu debranche le moins de la batterie si le moteur continue de tourner c'est bon sinon ton alterno est mort..
- fadamineInvité
Jeu 10 Aoû 2006 - 18:28
j'ai eu le meme souci en changeant le moteur pour un 1.6td et resolu depuis que j'ai changé les sonde d'huile et alternateur de 1.9..
Jeu 10 Aoû 2006 - 19:22
oui sur mon ancienne mk3 lorsque j'avais changer le moteur pour lui mettre un 1600 Td j'avai changer la sonde d'huile et l'alternateur par celui d'un 1900.
Mais là le moteur est bien un 1900 TD, d'origine il me semble.
je vais recharger ma batterie ce soir histoire de voir si l'alternateur que j'ai monter fonctionne, et je vais changer la sonde d'huile au niveau du cache culbuteur.
Mais pour le compte tour j'ai vraiment pas d'idee.....
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 10 Aoû 2006 - 20:15
deja soucis au niveau alternateur car la dessus c pris sur l'alternateur je crois et peut etre que ton alternateur charge pas ou un cosse sur celui si hs
Ven 11 Aoû 2006 - 13:15
l'alternateur est bon car il marchait nickel sur mon ancienne golf. Je dois avoir un probleme electrique ......
La mecanique ca va, mais l'electricite... bouuuuuuuu
Par ou commencer a regarder?
- tautaurJeune Golfoo
Localisation : Pays basque Mini Cooper S Pack JCW 184cv + A3 Tdi 140 Ambition luxe
Mer 16 Aoû 2006 - 0:09
Salut
Regarde ta cosse 2 fils que tu branche sur l alternateur ou ou niveau du demareur il y a aussi racord sur ce faisceau.
c est un probleme de vert de gris ou de fils coupé.
a+
a+
