ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
soucis mk3 vr6 Empty soucis mk3 vr6
Mer 7 Mai 2008 - 22:15
salut à tous , j'ai deux questions à poser
1ere ;
est ce compliqué et dur de changer soit meme un triangle de suspension + la rotule qui va avec ? ou vaut mieux le faire chez un pro ?
2eme ;
j'ai ma vitre conducteur qui ne marche plus , elle marchait une fois sur deux , puis sur 3 et là plus du tout Question
une solution ?
merci pour votre aide
Fred77
soucis mk3 vr6 Empty Re: soucis mk3 vr6
Mer 7 Mai 2008 - 22:26
blackout a écrit:salut à tous , j'ai deux questions à poser
1ere ;
2eme ;
une solution ?
1 Arrow pas + qu'une autre voiture, si t'a quelques base en meca.
2 Arrow y a grande chance que le moteur ou mecanisme est lacher c'est la maladie sur les GIII. y a plus qu'a degarnir la porte.
gegeti 8s
Mer 7 Mai 2008 - 23:27
pour ta vitre electrique,regarde quand meme si il n y aurait pas des fils de coupés dans le soufflet qu il y a entre la portiere et la caisse ,ca arrive des fois
passatg60syncro
Jeu 8 Mai 2008 - 12:43
le moteur doit prendre la flotte et fait mauvais contact , maladie sur golf 2-3 et autre vw de l'epoque
pour le triangle pas de grandes connaissance mais apres il te faudra refaire un para , en esperant que tes pneus soit en bonne etat bien sur
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Jeu 8 Mai 2008 - 15:50
gegeti 8s a écrit:pour ta vitre electrique,regarde quand meme si il n y aurait pas des fils de coupés dans le soufflet qu il y a entre la portiere et la caisse ,ca arrive des fois
+1, c'a m'est arrivé.
c'est un point, fragile. c est le + simple a verifier.
Jeu 8 Mai 2008 - 20:09
merci pour vos infos concernant la vitre . par contre , pour mes triangles , chez speedy , là ou j'ai fait mon devis ( 550 euros montés )
(triangles , rotules et biellettes de direction ) , le mécano m'a dit que c'était compliqué à faire donc j'hesite à le faire chez un pote mécano .
pour résumer le tout ,
soit je vais chez speedy et je casque 550 euros
ou je prends des pieces ailleurs ( oscaro par ex ) et je le fait chez mon pote
faut il un outillage particulier ? :merci:
passatg60syncro
Jeu 8 Mai 2008 - 20:34
fait le chez ton pote
je trouve que c'est un peu cher quand meme
Win93
Jeu 8 Mai 2008 - 22:09
Pour tes triangles, moi je te conseille de les faire toi même.
Je viens justement de changer mes rotules donc je peux te donner quelques conseils :
Faut être super patient, les vis seront certainement grippées. Crying or Very sad
Prends une barre super solide pour dé-solidariser les rotules de tes fusées.
Je pense que si tu le fais toi même tu t'en tireras pour 150€ maxi...
Win93
Jeu 8 Mai 2008 - 22:37
Win93 a écrit:Pour tes triangles, moi je te conseille de les faire toi même.
Pour désaccoupler plus facilement la rotule de la fusée :
Mets la voiture sur chandelles (des 2 cotès), et fais appuie sur la rotule avec un cric. Ensuite passe ta barre et appuis fort pour virer la rotule.
Si ca ne marche pas avec le cric, essaye de mettre une petite barre assez solide (genre un petit burin) entre l'écrou de la tige de la rotule et la partie solide du cardan. Desserre l'écrou (en fait tu va serrer le burin et tu feras appuis sur la rotule). Passe ta barre et appuies pour virer la rotule.
Pour moi c'est la deuxiéme solution qui a marché.
Pour les autres écrous du triangle ca devrait aller.
Bon courage! 😉
Ven 9 Mai 2008 - 9:54
merci à tous pour vos conseils ,
je vais faire ça avec mon collegue , ça va me revenir moins cher
par contre , je n'ai pas acces aux annonces , quelqu'un à ces pieces à vendre ?
triangles de suspensions ( gaucche/droite )
rotules + bielettes de direction ( gauche droite )
et une barre anti rapprochement , et oui , il n'y en à pas dessus Shocked
faut pas ce demander pourquoi ma direction est hs !!!!!!!
et encore une fois .... merci à tous Razz
passatg60syncro
Ven 9 Mai 2008 - 9:56
regarde en neuf chez oscaro , sa devrait etre pas trop cher , je commande tout le temps chez eux et aucun souci a ce jour
Win93
Ven 9 Mai 2008 - 12:20
passatg60syncro a écrit:regarde en neuf chez oscaro , sa devrait etre pas trop cher , je commande tout le temps chez eux et aucun souci a ce jour
Pareil pour moi! 😉
