Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
BAYOUXX
BAYOUXX
Suppression du reniflar ??? Empty Suppression du reniflar ???
Lun 7 Aoû 2006 - 19:20
Salut a vous tous :coucou:
Alors je m'explique :
Il y a peu de temps supprimé le reniflar de ma G60 en disposant un bocal de rétention. J'en ai profité pour ajouté mon entrée d'air au ralenti
Ce qui m'a permis en même temps de virer le Bypass. 😉
Ma question est en fait: Que dois je concrêtement retrouver dans mon bocal ?
PS : j'avais prévu une vis de purge sur mon bocal
phil
phil
Suppression du reniflar ??? Empty Re: Suppression du reniflar ???
Lun 7 Aoû 2006 - 21:58
au fur et a mesure ton bocal va se remplir d'"
huile"
, si tu veux faire le test, dit a un ami de démarrer et d'accélérer (même un peu sa suffit) et toi tu te met prêt de ton tuyau de reniflar (ou tu ouvres ton bocal) miam miam la bonne fumé toute grasse :mdr: , moi supprimé le reniflar en mettant un tuyau qui va sous le moteur donc je recrache tout Embarassed pas très écologique mais bon ca évite d'encrasser le moulin
BAYOUXX
BAYOUXX
Lun 7 Aoû 2006 - 22:08
Merci de ta réponse 😉
En fait si j'ai posé cette question c'est parce que je doute qu'il n'y a que de l'huile brulé Question un peu d'essence non ?
En tous cas pour ma part il n'y avait pas que de l'huile brulé et je me pose certaines questions Question Question
J'ai déjà fait un peu près 2500 km depuis que j'ai mis ce bocal de rétention et quand je vois ce que j'ai purgé ce week end Shocked Shocked Shocked les boules, il y avait au moin 2 a 3 doses de ricard :mdr: (dose de bar biensur Cool ) :mdr:
Bref en fait je voudrais avoir l'avis d'une personne qui a déjà testé ce systeme, car si c'est normal et bien je suis pour la suppression du recyclage des vapeur d'huile sur de type de moteur 😉
phil
phil
Lun 7 Aoû 2006 - 22:30
tu as quoi comme moteur ? combien de km et quel huile ?
BAYOUXX
BAYOUXX
Lun 7 Aoû 2006 - 22:39
C'est un G60 😉 dis plus haut ,
Je viens de refaire ma culasse en neuf , le moteur a 200 000km et comme huile je mets de la Mobil S 10W40
phil
phil
Lun 7 Aoû 2006 - 23:18
moi sur mon ancien moulin (8s que je viens de remplacer par un 16 Twisted Evil ) quand je l'ai "
cassé"
, j'avais des remonter d'huile allucinante, très certainement à cause des joints de queue de soupapes et des segments (qui sont HS...) c'était tellement important que les bougies était toutes grasse (et donc, j'ai tester avec reniflar et sans reniflar, sans reniflar sa tourner presque normal. c'est pour ca que je demander Very Happy, mais comment tu voudrais faire comment pour "
supprimer le recyclage des vapeurs d'huile"
?? ton bocal est relié au filtre à air pour l'instant ?
Macwars
Macwars
Localisation : Bas-Rhin Alsace France Europe Terre Systeme solaire Voie lactée
Mar 8 Aoû 2006 - 0:13
Salut tu as des photod de ta modif ? ton bocal ?? j'essayais de penser a un truc propre pour arreter de balancer de l'huile dans mon admission aussi.. ;
) mais je manque d'inspiration !! ;
BAYOUXX
BAYOUXX
Mar 8 Aoû 2006 - 18:06
MilkaZ a écrit:moi sur mon ancien moulin (8s que je viens de remplacer par un 16 Twisted Evil ) quand je l'ai "
cassé"
Embarassed Tu crois vraiment qu'une segmentation fatigué peu provoqué ça ?
Pourtant elle ne bouffe pas d'huile et ne fume pas un poil 😉
Voila ce que donne mon bocal
Suppression du reniflar ??? 028hx1
Ne pas prendre en compte l'obturateur a coté.
A l'intérieur j'ai mis 2 toles en en travers pour décanter
Et dans le compartiment
Suppression du reniflar ??? 2656gv9
J'aimerais bien avoir l'avis d'un pocesseur de G60 !!
Maniak
Ven 11 Aoû 2006 - 2:04
BAYOUXX a écrit:C'est un G60 😉 dis plus haut ,
je veut pas dire de connerie ,mais dans un G c'est pas conseillé de l'huile si fluide
mini 15w
a-spec
a-spec
http://forumgti.free.fr
Ven 11 Aoû 2006 - 2:19
La plupart mettent du 10 pourtant Question
Angus
Ven 11 Aoû 2006 - 8:10
mini 15w
C'est pas avec l'indice à froid, que l'huile est trop fluide...
kriss95
kriss95
Ven 11 Aoû 2006 - 11:16
Normalement de l'huile, tu dois toujours en avoir un peu et si le bloc a 200 000 kilos, j'en aurais profité pour refaire la segmentation 😉
BAYOUXX
BAYOUXX
Sam 12 Aoû 2006 - 13:02
Merci pour vos réponse 😉
Mais je souhaiterais rebondir sur certaines Cool
Une segmentation fatigué a plus tendance à faire bouffer de l'huile. ça c'est logique .
Dans mon cas a intervalle de 7000 km a 5000 km par vidange mon G ne consomme pas d'huile.
Autrement je me trompe peut être mais le reniflar c'est pour permettre au "
bas moteur"
de respirer 😉
Personne n'a déja testé ce type de montage et pourrait me dire ce qu'il récupérait dans son bocal !!
Peut être que je m'inquiète pour rien
PK motorsport77
PK motorsport77
Sam 12 Aoû 2006 - 19:13
salut au taf je fait ce genre de montage sur des caisse de course (mustang, lotus, etc...) et c'est normal d'avoir de l'huile dans ton bocal et une dose de ricard c'est ce qui sort pour une course!
donc je pense que c'est normal la dose que tu a pour tes 2500km
part contre sur une lotus on le vidai a chaque ravitaillement (0.5l/heure) et on a cassé le moteur avant la fin !
par contre ton bocal est bien sympa et ta durite de sural en carbone est tout simplement sublime!!
BAYOUXX
BAYOUXX
Sam 12 Aoû 2006 - 21:58
PK motorsport77 a écrit:salut au taf je fait ce genre de montage sur des caisse de course (mustang, lotus, etc...) et c'est normal d'avoir de l'huile dans ton bocal et une dose de ricard c'est ce qui sort pour une course!
Merci PK motorsport77 pour cette réponse détaillé et concrète 😉
Donc niveau quantité rien d'alarmant , par contre dans mon bocal, l'huile est bien liquide et sent l'essence Question
Quand penses tu ?
PS: Merci pour les compliments 😉
