-39%
1190 € 1950 €
streetbike
streetbike
http://www.pouac-racing-team.fr.st
suppression isv sur g60 Empty suppression isv sur g60
Sam 17 Mar 2007 - 10:38
Voila mon souci,sur monG60 j'ai le regulateur de ralenti qui deconne...
Je l'ai debrancher et monter le ralenti 😉 ,mais est que ca peux avoir une influance ?
Et si je le suprime carement ?
A+
David
lafolle
lafolle
suppression isv sur g60 Empty Re: suppression isv sur g60
Sam 17 Mar 2007 - 11:10
streetbike a écrit:Salut,
A+
David
salut
avec une bombe de nettoyant frein il devrait retrouver sa jeunesse 😉
streetbike
streetbike
Sam 17 Mar 2007 - 12:25
Ouais en le nettoyant il remarche....3 jours Laughing apres suit obliger de le redemonter et de renettoyer...etc
La je l'ai juste debrancher et monter le ralenti,ca tiens.
Vaut il mieux juste debrancher ou le suprimer en mettant un flexible avec une soupape anti retour a la place ?
lafolle
lafolle
Sam 17 Mar 2007 - 12:35
je crois que tu as trop de remonté de vapeur d'huile
surement un probleme de segmentation
es ce que tu as de l'huile sur tes bougies
ou une fuite d'huile au niveau de l'emanchement du pied de jauge sur le bloc moteur
streetbike
streetbike
Dim 18 Mar 2007 - 13:49
nan j'ai pas de fuite et les bougies sont tiptop !
Mon moteur n'as que 130 000 kms...
Dim 18 Mar 2007 - 13:59
vires le et bouche les trous!
