guycmoa
guycmoa
Ma golf tire à droite! Empty Ma golf tire à droite!
Ven 30 Juin 2006 - 0:31
Bonjour à tous !
Il ya quelque temps j'ai changer amortisseur, rotule de direction, triangle, rotule inférieur sur une golf 3 1.8 !
J'ai fait le parallélisme mais le probleme est qu'elle par beaucoup verss la droite quand je lache le volant... est-ce normal ?
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Ma golf tire à droite! Empty Re: Ma golf tire à droite!
Ven 30 Juin 2006 - 6:50
Et avant tout ces changements de pièces , tirait-elle aussi sur la droite?
http://golf16sg60.fr
Ven 30 Juin 2006 - 9:38
Déjà, une chose est sûr, elle ne devrait pas tirer à droite, surtout après le parallélisme.
Pour être sûr de ton règlage, va le faire faire dans un autre garage et tu verras bien, car un ami avait fait son règlage chez Norauto, il n'avait que des problèmes, il est allé dans un autre garage et on lui a dit que les règlages étaient complètement faussés.
A ta place, je n'hésiterai pas 😉
Golfissimo
Golfissimo
Ven 30 Juin 2006 - 22:36
La Faucheuse a écrit:Déjà, une chose est sûr, elle ne devrait pas tirer à droite, surtout après le parallélisme.
J'ajoute que si tu peux aller dans un garage déjà testé par quelqu'un de ton entourage, c'est encore mieu. Le problème des garagiste c'est le manque de sérieu de beaucoup d'entre eux... Exclamation
atomic car
atomic car
Ven 30 Juin 2006 - 23:55
déja, regarde ta pression de pneus, je sais c'est con, mais ça influt grandement.
sinon comme dis plus haut, fait refaire un reglage.
fouding
Sam 1 Juil 2006 - 9:29
sur ton compte rendu de para, est ce que ton para arrière est bon?
j' ai eu le cas sur une de mes voitures, c' était l' arrière qui était en cause.
mets nous ton rapport de para en ligne ça pourra beaucoup nous aider.
guycmoa
guycmoa
Sam 1 Juil 2006 - 20:56
Ma pression de pneu est bonne, c'est la premiere chose que j'ai regarder !!
J'ai penser aussi à un mauvaise équilibrage !!!
Je vous méttrez le rapport du parallélisme bientot !
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 1 Juil 2006 - 21:01
Moi, perso un coup comme ça, je ramenne la voiture au garage et je demande au chef d'atelier d'aller faire un tour d'essais....
the gtiman
Sam 1 Juil 2006 - 22:45
essaye de croiser les roues ca peu un peu jouer
taz78
taz78
Dim 2 Juil 2006 - 0:10
tu as fait controler ton carrossage aussi??
guycmoa
guycmoa
Dim 2 Juil 2006 - 0:53
le plus gros boulot était au niveau du carrosage !
Sinon comme dit tyson je crois bien que la voiture va faire retour garage !! :?
Mais en faite elle tire pas !! c'est plutot, tu lache le volant elle part direct a droite mais dans la conduite tant que tas les main sur le volant tu le sens pas!! mais sa reste anormal...
voilà le rapport:
Ma golf tire à droite! Lastscan0jn.th
fouding
Dim 2 Juil 2006 - 9:59
gros défaut de carrosaage à l 'arrière, je pense du à une fusée pliée?
pour le carrossage avant, ils auraient pu au moins t' aligner les chiffres ensembles!
est ce que tu as changé tes pneus à l' avant ou à l' arrière? Question
tu as peut être aussi un frein qui reste un peu coincé, du coup ça te la fait tourner toute seule? Question
guycmoa
guycmoa
Dim 2 Juil 2006 - 12:51
Pour la fusée plié je ne c'est pas du tout !!
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il aurait pu m'aligner les chiffres !!
Sinon oui j'ai changer mes 4 pneus et j'ai mit mes jantes !
Donc je suis passé de 14 pouces à 15 ! Mais je c'est pas si cela influ sur ce cas!!
Sinon je dois avoir un probleme de frein arriere ! Mon frein a main reste souvent collé et elle freine trés mal !! pourtant mes garniture sont bonne! j'ai tout dégriper il y a environ 2 mois !!
Je vais voir pour faire une purge bientot on vérra ce que çà dit!!
guycmoa
guycmoa
Sam 8 Juil 2006 - 16:14
J'ai vu mon garagiste ce matin, il ma conseiller avant toute chose d'échanger mes roues, soit passer celle AV droite à l'AV gauche ou d'échanger les roues arriere avec celle de l'avant... pour voir si cela change queque chose... si il y a du changement c'est que sa provient de mes roues...donc surment équilibrage...!
Vous en pensez quoi ?
fouding
Sam 8 Juil 2006 - 22:16
ça vient ni de tes roues, ni de ton équilibrage.
au pire, un pneu déformé ou mal usé.
refait ton para, de toutes façons, il est pas bien réglé. il n' y a rien d' ajusté. 😉
