Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Problème voiture tire à droite mm après un para(résolu) Empty Problème voiture tire à droite mm après un para(résolu)
Dim 26 Mar 2006 - 13:36
salut tout l emonde,
la semaine dernière je suis passé sur mon vr6 en 17 pouces, d'ailleurs en 7X17, j'ai été obligé de mettre des cales à l'avant de 5 mm pour que l'étrier ne touche pas la jante.
Donc depuis que je suis passé en 17 j'ai l'impression que la voiture tire à droite grave, et ce meme après avoir effectuer un controle et règlage minutieux du train avant (carrossage et para), comment se fait il qu'elle tire encore?? Question
Pour info les pneus ont un sens de rotation, et ils sont tous bien montés...
bizarre non??
Merci de vos réponses Cool
Problème voiture tire à droite mm après un para(résolu) Empty Re: Problème voiture tire à droite mm après un para(résolu)
Dim 26 Mar 2006 - 13:40
essaye de passer les roues avant a l'arriere et vice versa ! 😉
Dim 26 Mar 2006 - 14:07
c'est ce que j'ai fait mais seulement du coté droit, j'ai mis celle de l'arrière droit à l'avant et celle de l'avant droit à l'arrière droit, et ça tire toujours, tu crois que je devrait faire la m du coté gauche? Question
LaFripouylle
LaFripouylle
Dim 26 Mar 2006 - 14:54
Ouais fais aussi le coté gauche 😉 .
Tes pneus on pris la forme de ton ancienne géometrie,ce qui fait que ça tire, ou un de tes jantes est voilée…
iceman
Dim 26 Mar 2006 - 15:06
ton volant est droit ?
Dim 26 Mar 2006 - 22:20
ouai samedi je l'ai refait faire le para, il était nickel, et le volant est droit, demain j'essaye l'inversion avant arrière du coté gauche...
elles sont neuves les jantes!!! fais chier qd mm!! :?
snake51
Lun 27 Mar 2006 - 9:21
Question bête mais on ne sait jamais, as tu controlé la pression de tes pneus? Car si un seul est dégonflé par rapport aux autre il se peut que ta voiture tire plus d'un côté que d'un autre 😉
taz
Problème voiture tire à droite mm après un para(résolu) Empty tes jantes ?
Mar 28 Mar 2006 - 0:31
si tu a etait obligé de mettre des cales , c est peut ertre que le ET ne corespond pas a ton VR6 , bizzare .
Hormie le para et le carros. l'angle de chasse est determinant
pour le comportement du vehicule , le changement de taille de pneu
(plus bas , plus reactif)peut accentuer se phenomène .
editboy
editboy
Mar 28 Mar 2006 - 13:34
t'as plu qu'a remmettre tes monte carlo, tonton et voir si ca tire pas quand meme un peu
Mar 28 Mar 2006 - 21:10
ça y est j'ai inversé tout du coté gauche, apparemment ça n'a plus l'air de tirer, à part quand la route penche très légèrement, normal avec du bilstein 😉
Merci à tous pour vos infos!! Laughing
