Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
arnaux
golf 1 gti 1600 probleme moteur ne tire plus Empty golf 1 gti 1600 probleme moteur ne tire plus
Lun 13 Juin 2011 - 18:53
bonjour voila je suis nouveau sur le forum j'ai un souci avec ma golf 1 gti 1600 elle demarre nikel du premier coup mais elle ne tire pas
beniman
beniman
golf 1 gti 1600 probleme moteur ne tire plus Empty Re: golf 1 gti 1600 probleme moteur ne tire plus
Lun 13 Juin 2011 - 19:18
Elle ne tire pas, mais est ce qu'elle pousse?
Laughing
arnaux
Lun 13 Juin 2011 - 20:30
nan des que j'accelere elle setoufe
Lun 13 Juin 2011 - 23:18
filtre a air , filtre a essence , bougie , nettoyage du plateau sonde , verification des injos , de la pompe a essence ,
controle des pressions des pistons , reglage richesse
arnaux
Mar 14 Juin 2011 - 9:22
[quote="
bozo"
]filtre a air , filtre a essence , bougie , nettoyage du plateau sonde , verification des injos , de la pompe a essence ,
:wink: :wink:[/quote]
filtre a air neuf
filtre a essence neuf
bougie neuf
nettoyage du plateau sonde fait
injecteur fait
pompe a essence neuf
Mar 14 Juin 2011 - 23:25
l'embrayage est dans quel etat . j'ai lu sur ton topic que l'ancien proprio la prnnée pour aller a la chasse , combien d'année et de kilometre parcourue par celui-ci ?
elle s'est peut etre gommé avec le temp et c'est lui meme qui fera que ta one retrouvera toute ça vigeur .
peut etre le boitier tzs sous la baie de pare brise qui n'est pas le bon mais je doute .
arnaux
Mer 15 Juin 2011 - 9:14
[quote="
bozo"
]l'embrayage est dans quel etat . j'ai lu sur ton topic que l'ancien proprio la prnnée pour aller a la chasse , combien d'année et de kilometre parcourue par celui-ci ?
:wink:[/quote]
c'est quand j'accélere a l'arret la elle setouffe
l'embrayage il est mort il patine
elle a 202 000
c'est bizarre laveil de mettre ce poste elle marchait j'ai meme fait une pointe a 150 km
le boitier sous la baie de parebrise je l'ai pas
et oui c'est une 1600 boite 5
les gros feux ne sont sont pas d'origine
bientot repasage en petit feux comme a l'origine
Mer 15 Juin 2011 - 13:41
FAIT LUI FAIRE UN BON REGLAGE de l'injection et change ton embrayage alors une foie ça fait , bah tu verras comment elle reagie .
ensuite ci le probleme persiste il faudra eliminé petit a petit 😉
arnaux
Mer 15 Juin 2011 - 17:03
[quote="
bozo"
]FAIT LUI FAIRE UN BON REGLAGE de l'injection et change ton embrayage alors une foie ça fait , bah tu verras comment elle reagie .
ensuite ci le probleme persiste il faudra eliminé petit a petit :wink:[/quote]
bon cet apres midi
nettoyage du reservoir il etait pas tres prope il était plein de rouille est ce que c'est pu endomager la pompe a essence avec la rouille
re nettoyage
plateau sonde
injecteur
tous les filtre
souflé tous les tuyaux
tresse inox
arnaux
Jeu 16 Juin 2011 - 15:25
personne pour mon probleme
arnaux
Mer 22 Juin 2011 - 12:42
ben moi c'est toujours pareille
arnaux
Mar 26 Juil 2011 - 12:59
maintenant elle me le fait a chaud sa tire plus par contre a froid c'est nikel elle tire bien
Mar 26 Juil 2011 - 15:19
ta pompe neuve sous caisse ou réservoir si il y en a une Question
elle s'étoufe tu peux en dire + , sa ratatouille comme 1 manque d'essence ou s'engorge Question
et ta pompe ne fait pas de bruit ?
peut etre tout simplement ton filtre a air :-?
bouba
Mar 26 Juil 2011 - 16:52
salut, est ce que tu as un allumeur a vis platinée?
regardes de ce coté la aussi 😉
arnaux
Mar 26 Juil 2011 - 20:40
[quote="
manu35g60"
]ta pompe neuve sous caisse ou réservoir si il y en a une :?:
elle s'étoufe tu peux en dire + , sa ratatouille comme 1 manque d'essence ou s'engorge :?:
peut etre tout simplement ton filtre a air :-?[/quote]
la pompe sou la caisse est neuve oui sa ratatouille la pompe ne fait pas de bruit et pour le filtre a air c'est un kn
arnaux
Mar 26 Juil 2011 - 20:41
[quote="
bouba"
]salut, est ce que tu as un allumeur a vis platinée?
regardes de ce coté la aussi :wink:[/quote]
c'est neuf est bien régler
bouba
Mer 27 Juil 2011 - 15:07
alors si tu as regardé partout comme tu dis demontes ton moteur... :?
tchoutchou0188
Mer 27 Juil 2011 - 22:25
Salut, les pompes n'aiment pas la rouille.
Lorsque tu as nettoyé ton réservoir, as tu vérifier l’état de ta goulotte d'essence ?
As tu modifié le reglage de la richesse ?
As tu la possibilité de vérifier tes pressions d'essence ?
arnaux
Ven 29 Juil 2011 - 20:22
[quote="
tchoutchou0188"
]Salut, les pompes n'aiment pas la rouille.
As tu la possibilité de vérifier tes pressions d'essence ?[/quote]
la goulotte elle est neuve
quelle reglage de richesse
non aucune possibilité de vérifier la pression d'essence
arnaux
Dim 11 Sep 2011 - 12:39
probleme resolu joint d'injecteur cuit et ceu en bakélite
