- goodpepito78Jeune Golfoo
Changement couleur de boutons
Lun 26 Juin 2006 - 20:11
Je reposte car je n'ai toujours pas ma solution et j'avais deja regardé dans "
FAITES LE VOUS MÊME"
Voilà je viens de changer la couleur des boutons de ma golf 3 mais je n'y arrive pas concernant le boutons des vitres electriques qui se situe a coté du degivrage.
donc si quelqu'un a effectuer ce changement si il peut eclairer ma lanterne
Merci beaucoup.
ce qu'il faut savoir c'est qu'entre chaque led il y a une contact soit un plus et un moins.
est ce que quelqu'un pourrait me dire ou est le plus et le moins.
Merci beaucoup.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Changement couleur de boutons
Mar 27 Juin 2006 - 18:24
je suis en train d'en faire un justement
de mémoire (car j'ai pas vraiment commencé)
Quand tu regardes la prise de la commande, tu vois un détrompeur
la lamelle qui se trouve du côté du détrompeur est le +
par contre sur ton montage, il faut que tu rajoutes une résistance sur le faisceau sinon tes leds vont cramer direct
Mar 27 Juin 2006 - 19:34
j'avais mit une resistance dessus mais cela ne fonctionnait pas.
Peut etre qu'elle etait monté à l'envers.
Mar 27 Juin 2006 - 20:25
il n'y a pas de sens pour la résistance
Mar 27 Juin 2006 - 21:43
au moins je sais que ce n'est pas cela.
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Mar 27 Juin 2006 - 22:55
goodpepito78 a écrit:j'avais mit une resistance dessus mais cela ne fonctionnait pas.
Peutêtre que c'était la LED qui était à l'envers!!!
Et pour ce qui est de la résistance je conseillerai de la 510Ohm en moyenne pour mettre dans un véhicule
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 28 Juin 2006 - 9:40
Ya pas de sens pour les résistances, mais les led oui ! le méplat sur le coté de la led est du coté opposé au passage du courant, vers le -
