- big-benGolfoo sur-actif
[Golf III] Changement de couleur des boutons (Niv 2)
Dim 4 Sep 2005 - 18:42
Outils Nécessaires :
1 Fer à souder
1 Petit tournevis plat
1 Petite pince coupante
De la gaine thermoretractable
Des leds en 3 mm (modèle utlisé bleu ou rouge )
Bouton de vitres électriques conduteur
Déclipsez la partie noire supérieure du bouton avec le petit tournevis
Enlevez doucement les petites lamelles
Prenez la pince coupante et enlever les 2 leds
Coupez les supports des leds
Repérez la flèche (en vert) pour pouvoir déterminer la polarité de chaque connecteur
Soudez la résistance au pole + de la led (la plus grande des 2 branches) et soudez le tout au bouton
Placez des morceaux de gaines thermorétractables pour isoler
Replacez les lamelles et refermer
Bouton de vitres électriques passagers (Avant &
Arrière)
Enlevez doucement les petites lamelles et enlever la led avec la pince coupante
Coupez les supports de la led
Bouton de climatisation manuelle
Enlevez les parties métalliques et les 2 boutons (attention aux petits ressorts !!!)
Coupez tous les fils des leds
Tirez à l'aide de la pince sur les leds vertes
Enlevez la partie supérieure du bouton
Placez les résistances
Soudez les 2 leds qui vont sur les 2 colonnettes en plastique
Replacez la partie supérieure du bouton
Placez et soudez les 2 leds restantes
Replacez les 2 boutons
Bouton de dégivrage
Ouvrez le bouton
Faites attention aux 2 petits plots sur ressort
Voici les polarités des connecteurs
Le bouton une fois les leds et résistances soudées
Replacez les 2 plots avec les ressorts dans leurs emplacements
Remboitez l'autre partie du bouton et c'est fini
Les autres boutons suivre très bientôt
1 Fer à souder
Arrière)
Bouton de dégivrage
Ouvrez le bouton
Re: [Golf III] Changement de couleur des boutons (Niv 2)
Jeu 17 Nov 2005 - 23:15
Nouveau bouton mis en ligne
