stephvr6
stephvr6
montage 1800 PB dans one Empty montage 1800 PB dans one
Lun 26 Juin 2006 - 19:18
Salut, atous , je monte un 1800 digifant dans une one cab et je voudrait savoir comment branché le faisceau du boitier dans la one .
Merci pour vos reponse
bloody-bat
http://www.vwspeed.fr
montage 1800 PB dans one Empty Re: montage 1800 PB dans one
Lun 26 Juin 2006 - 19:33
Faut il modifier le faisceau d'origine du gti ou utiliser le faisceau complet du PB. Y aurait il pas moyen de simplifié le faisceau du PB ??? Car le problème qui se pose c'est comment alimenter le boitier. Si quelqu'un pouvait donner des réponses ça serait sympa 😉
Quelqu'un de câlé en électricité comme électricboy devrait bien pouvoir nous renseigner. 😉
DIGIFIANT
DIGIFIANT
Lun 26 Juin 2006 - 21:34
salut,
voici le faisceau du digifiant, j' ai déja installé ce moulin dans une scirocco 2 et si la platine de fusibles de golf 1 est pareil, il suffit de retrouver les emplacements suivants.
D13, R2, E14.
D13 = fil rouge et jaune (alimentation boitier) a l' emplacement n° D13 qui se trouve sur une prise ou sur la platine.
R2 = fil noir et jaune (relais J 17 pompe a essence)sur une prise ou sur la platine.
E14 =fusible S5 15 ampères
montage 1800 PB dans one Sanstitre26hd
bloody-bat
Mar 27 Juin 2006 - 20:45
OK merci pour l'info, ya plus qu'à essayer
