speed yo03
speed yo03
[G1 1800] Montage kit bilstein B12 sur palier Febi Empty [G1 1800] Montage kit bilstein B12 sur palier Febi
Lun 26 Jan 2009 - 17:30
Bonjour à tous! Pour préparer le montage de mon kit Bilstein B12 un ami mécano est passé à la maison pour voir le matos à monter . Mais quand on a présenter le ressort du kit sur les nouveaux paliers de suspensions le ressort Bleu Bilstein semblait ne pas aller dessus ! Est ce normale ? Est ce le bon palier ? Manque t'il une pièce? Question
Si quelqu'un à déjà monter les mêmes amortos ou à l'habitude de se type de montage merci de me donner des conseils !Merci d'avance pour vos réponses!
Voici quelques photos du palier en question:
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=74&
u=11942988][G1 1800] Montage kit bilstein B12 sur palier Febi Sl740220[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=75&
u=11942988][G1 1800] Montage kit bilstein B12 sur palier Febi Sl740221[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=76&
u=11942988][G1 1800] Montage kit bilstein B12 sur palier Febi Sl740222[/url]
beniman
beniman
[G1 1800] Montage kit bilstein B12 sur palier Febi Empty Re: [G1 1800] Montage kit bilstein B12 sur palier Febi
Lun 26 Jan 2009 - 17:50
Je dis peut etre une betise, mais je crois que la tige des B12 est plus grosse que les autres... ca expliquerai peut etre ton probleme de paliers
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Lun 26 Jan 2009 - 18:08
tu aurait dû mettre des photos complètes plutot que simplement le palier 😉
