- jlucpateGolfoo de Platine
montage 1800 pb en remplacement 1800 ev
Jeu 28 Nov 2013 - 18:23
salut a tous
pourriez- vous me donner des infos sur les modifs pour un montage
moteur de golf 2 gti pb dans une golf 2 type ev surtout au niveau faisceau electrique .... ce qu'il faut récupérer ...
Re: montage 1800 pb en remplacement 1800 ev
Ven 29 Nov 2013 - 9:39
ça dépend de l'année du PB, si il est de 89 ou après (avec le bouton de warning au dessus du volant) il vaudra mieux que tu recupere le faisceau entier avec la boite a fusible et tout le faisceau habitacle
Dim 1 Déc 2013 - 16:00
nas a écrit:ça dépend de l'année du PB, si il est de 89 ou après (avec le bouton de warning au dessus du volant) il vaudra mieux que tu recupere le faisceau entier avec la boite a fusible et tout le faisceau habitacle
il faut absolument tout le faisceau.....
je pensais qu'avec seulement la partie moteur c'etait suffisant...
Dim 1 Déc 2013 - 19:27
en fonction de l'année du PB non car ce n'est pas les même connecteurs pour le faisceau habitacle, ni pour la pompe a essence etc...jlucpate a écrit:
reprendre un faisceau complet est plus sur :mrgreen:
PB avant 89 juste le faisceau moteur
PB après 89 faut que tu prennes tout le faisceau
et logiquement faut tu change le système de pompe a essence sous la caisse
Lun 2 Déc 2013 - 5:47
nas a écrit:en fonction de l'année du PB non car ce n'est pas les même connecteurs pour le faisceau habitacle, ni pour la pompe a essence etc...jlucpate a écrit:
ok merci pour toutes ces infos
