votre avis sur entretient de clim
+4
golfrouge
fendlabrise
tips
aragorn83
8 participants
- tdiiiistInvité
Jeu 22 Juin 2006 - 17:28
Voila je présume que vous avez tous reçu la pub de norauto et j'aurais voulu avoir votre avis sur leurs entretients de climatisation?
Car il y a l'entretient tous les 1 ans, tous les 2 ans, tous les 4ans!!!
Est ce qu'il est vraiment utile de changer cette bouteille filtrante? et le nettoyage du circuit avec anti bactérien?
Que préconisez vous ou qu'avez vous deja fait sur votre clim avant d'attaquer les grosses chaleurs? (fin pour nous car certains sont déjà en plein dedans)
Pas que j'ai forcément envie de le faire chez eux mais si vous avez egalement de bonnes adresses je suis preneur!
- aragorn83Jeune Golfoo confirmé
Re: votre avis sur entretient de clim
Jeu 22 Juin 2006 - 18:23
j'avoue que je me pose les meme questions
donc vivement des reponses :mdr:
Jeu 22 Juin 2006 - 20:26
Et bien , tant qu'elle fait le froid et fonctionne correctement , pas la peine de s'inquiéter , ni de dépenser des sous en plus pour rien.
Nettoyage anti bactérien , ça dépends comment il est fait , faudrait commencé par enlever les acariens dans les tapis et les sièges aussi.
- fendlabriseGolfoo d'or
Jeu 22 Juin 2006 - 21:06
J'suis pas pour les centres type norauto. Le gars qui fait la clim, n'est pas vraiment formé pour faire ce type d'intrevention.
Mieux vaut aller dasn un centre type "
valeo clim"
. Là, le gars il est obligé d'aller en formation de temps en temps.
Pour ce qui est du controle, il faut savoir que dans un centre valéo clim, il te vide ta clim afin d'en controler la contenance. De là, on peux controler l'état du circuit, si le compresseur commence a faiblir et partir en limaille, donc intervention avant que de plus gros frais arrive. De plus avec l'adjonction d'un traceur, on peu controler d'éventuel fuite, même porosité, qui a long therme entraine la destuction du compresseur suivis de la lourde intervention qui accompagne cette dégradation (nétoyage intégrale du circuit de clim)
Maintenant, c'est avoir, si tu aime le pocker
Quand a l'antibactérien, c'est très utile d'en pulvériser dans l'aspiration de ta ventilation, cela permets de détruire les odeurs et les bactéries qui ce développe au niveau de l'évaporateur, là ou il y a présence d'humiditée., un milieu très favorable pour leurs dévellopement.
T'es pas obligé de la faire par un pro. Tu peux très bien acheté la bombe et pulvériser toi même ce produit, mais un professionnel le ferat de façon la mieux adapté (connaissance du circuit de clim, afin de pouvoir pulvériser directement sur l'évapo)
valeo clim"
Jeu 22 Juin 2006 - 21:20
Mais si ton circuit fuit ou est poreux , tu le sens non?Ta clim marche moins bien et fait moins de froid!Donc c'est qu'il faut y passer.
La voiture de ma mère à 4 ans , et on vient de vider le gaz pour en remettre car elle marchait moins bien , et maintenant tout est OK.
Pour ce qui est des bactéries et des odeurs , et bé des bactéries , y'en a partout , alors faut ce ballader et pulvériser le produit de partout? , je veux dire que dès que tu ouvre , ferme ta porte , roule , y'a plein de truc qui rentre dans la caisse et plein d'autres qui y vivent quotidiénement sans que tu ne fasse rien du tout , puisque ce n'est pas hermétique ni aseptisé , donc , est-ce que ça sert vraiment!Faudrait le faire tous les jours et en profondeur.
Si tu démonte ton moteur de ventilation et le nettoie en enlevent toute la crasse , est-ce que ça ne suffit pas , en changeant aussi le filtre d'habitacle et en nettoyant tout le circuit de venti ?
Enfin bref , tout ça pour dire que ça bagnole , à ma maman , ne sent rien du tout quand la clim tourne.Après si ça sent quelque chose , et bé y'a qu'à démonter et nettoyer en profondeur.
Et que si tout marche correctement , ce n'est pas la peine de dépenser des sous la dedans , autant attendre qu'il y es un problème...
Quoi qu'il vaut mieux pévenir que guérrir , c'est vrai , tout dépends des moyens de chacun.
- vwg60Golfoo de bronze
Jeu 22 Juin 2006 - 21:48
alors pour ma part ....
remplacement du freon (gaz r134a) tout les 2 ans
que ca fonctionne bien ou pas
remplacement du filtre d'habitacle 1 fois par an
et pour le traitement de clim ....
bah moi j'en pulverise un peu tout les 6 mois ,que la voiture est la clim ou non ....
ca nettoie tout le circuit de ventilation......
- golfrougeGolfoo de bronze
Jeu 22 Juin 2006 - 22:17
salut à tous!
je voudrais apporter une remarque
si la clim fonctionne moins bien, c'est qu'il y a un manque de gaz (ou trop de gaz)
qui dit manque de gaz dit fuite
donc avant de se lancer dans une recharge du circuit, vérifiez tous les racords, si il y a une fuite, il y a du gras
les joints valent une misère chez vw
ensuite si il y a trop de gaz, pour bien faire, si on se connais pas le contenu de son circuit, il faut aller demander chez vw ils vous diront la quantité de gaz à mettre (poids en grammes)
ensuite il ne faut pas mélanger les gaz !!!!!!!!!! genre du R12 avec du R134a
ensuite pour bien faire, il faut:
-faire monter le moteur de facon à ce que le ventilo se mette en route
-vider l'ancien gaz
-tirer au vide ( tout ça sans trainer puis couper le moteur)
-brancher les manos
-faire l'appoint avec une balance électronique pour savoir combien on mets de gaz ( donc mettre la bouteille de gaz sur la balance et laisser débiter)
-controler la température de soufflage (environ 6°C)
- lorsqu'une partie du gaz est remise, remettre le moteur en route et complémenter.
si vous ne savez pas combien vous devez mettre de gaz, et si vous avez un circuit de clim avec un voyant permettant de voir le passage du fluide dans les durites (comme sur les Golf 2), ajoutez du gaz par petites quantité jusqu'à ne voir plus aucunes bules qui passent.
controler toujours la température si elle descends, c'est bon, si elle remonte, il y a trop de gaz, laissez en un peu s'échapper...
mais tout cela doit se faire lorsque le ventilateur se déclanche, ça favorise l'échange thermique et le gaz peut recondenser.
pour ma part je peux vous dire qu je mets 700grammes dans mon circuit sur mk2 mais cela diffère suivant la taille du circuit...
pour ce qui est des bactéries...
pour faire du froid, on détend du gaz et comme tout le monde le sait, lorsqu'on détend du gaz, ca fait du froid (comme une bombe aérosol)
donc le gaz en sortie de compresseur est liquide, il est alors détendu par le détendeur dans l'évaporateur.
l'évaporateur est donc froid;
on y fait passer l'air de la ventilation qui se rafraichit et ca fait du frais dans la voiture !!! :mdr:
et les bactéries alors dans tout ca ???
eh bien elles se forment dans le carter de la ventilation car lorque l'on souffle de l'air ambiant sur un "
radiateur"
froid , ça forme de la condensation et c'est cette condensation qui crée les "
bactéries"
normalement la condensation s'écoule sous le véhicule c'est la flaque qu'on retrouve en été sous la voiture lorqu'elle est à l'arrêt.
si l'écoulement n'est pas bouché, il n'y a pas beaucoup de chance pour les bactéries.... moi je ne préconise pas d'entretient particulier pour cela...
sauf si ca pue quand on mets la clim en route, mais là c'est trop tard... il faut plutot démonter la boite à air et nettoyer dedans plutot que de vaporiser dedans
le seul entretient que je préconise pour la clim, c'est
-de la faire tourner de temps en temps en hiver quand le moteur est chaud car l'huile dans le compresseur pourrait etre figée
-vérifier si les racords ne sont pas gras (joints HS)
-nettoyer avant l'été le condenseur en facade au karcher histoir de virer les saletés accumulées pour un meilleur échange thermique.
en espérant vous avoir un peu aider.
Mathieu.
-vider l'ancien gaz
-brancher les manos
radiateur"
bactéries"
Mathieu.
- loloGolfoo de bronze
Jeu 22 Juin 2006 - 22:31
en général dans tout les circuit de clim les bactérie qui se développent
sont la Légionnelle qui est tres dangereuse ..je sais pas si vous vous
rappellez mais il y a environ 2 ans une usine dans le nord a été fermée
suite a la présence de légionnelle dans leur tours réfrigérantes...
donc néttoyer la clim n'a que du bon du moins pour votre santé....
Jeu 22 Juin 2006 - 22:51
lolo a écrit:en général dans tout les circuit de clim les bactérie qui se développent
non ne cries pas au loup si vite !!!
pour qu'il y ait contaminantion il faut que la quantité de bactérie par litre
il faut aussi une température de développement idéale
ensuite il faut que l'eau porteuse des bactéries soient pulvérisées...
je bosse dans une grande surface, je suis agent de maintenance, je bosse dans les frigos et la climatisation, notre installation comporte une tour aéro réfrigérée, je bosse à proximité et fait des dépanages et entretiens dessus toutes les semaines
j'ai suivi une formation je connais les risques
les gars ne vous en faites pas, vous risquez rien avec votre clim...
un petit lien pour bien comprendre comment ca fonctionne:
http://www.legionelle.fr/tar.html
- tdiiiistInvité
Ven 23 Juin 2006 - 10:15
mouai fin y'a tout et rien quoi! C'est un peu comme on le sent!
J'ai regardé sur le site valeo clim et il n'y en a pas partout! c'est dommage!
Donc au minimum c'est faire controler le niveau de liquide et le changement du filtre et verifier l'état des raccords!
Ven 23 Juin 2006 - 11:00
tdiiiist a écrit: mouai fin y'a tout et rien quoi! C'est un peu comme on le sent!
oui en gros, si tes racords ne sont pas gras ni tes durites, change ton filtre ca suffirat :mdr: :mdr: :mdr: pas la peine de chercher des pannes là ou il n'y en a pas
Ven 23 Juin 2006 - 12:23
golfrouge a écrit:salut à tous!
-vider l'ancien gaz
-tirer au vide-brancher les manos
Mathieu.
donc la si je suis bien ton procede tu vide le gaz et fais le tirage a vide moteur tournant ???
si c'est bien ca ....
tu na pas peur pour ton compresseur ??
etant donner que pendant le changement du gaz ,tu absorbe 70% de l'huile en meme temps
et qu'il faut bien evidement en remettre juste avant de remettre le gaz ....
Ven 23 Juin 2006 - 12:57
vwg60 a écrit:golfrouge a écrit:salut à tous!
-vider l'ancien gaz
Mathieu.
je fais tourner le compresseur pour que le gaz socké dans la bonbonne sorte également
quand je tire au vide, je tire coté refoulement (HP) donc il se peut que coté aspiration (BP) il en reste, et comme les mélanges sont pas bon, biensur, il ne faut pas laisser tourner le moteur après pendant 1 heure non plus, bonne précision de ta part, je corrige plus haut....
pour le rechargement, il est préférable de se placer coté aspiration (BP), ca rentre mieux surtout quand on est en fin de bouteille ...
- vwJeune Golfoo confirmé
Ven 23 Juin 2006 - 13:42
Une petite précision lorsque tu dois changer les joints situé entre les durites et le détendeur dans l'habitacle quelle est la méthode pour procéder Merci
http://www.vwgolf-info.nl/mk3/web/handleidingen_pdf/climatronic.pdf
En hollandais
En hollandais
- cassebonbonGolfoo de Bronze confirmé
re
Ven 23 Juin 2006 - 16:40
+1 a la prevention moi je dit qu il vaut mieu aller dans un petit garage que daller cher nauroto car cest meme pas des mecanicien je parle en connaissance etant mecano
chque anner le filtre
tout les deux an la bouteille avec une recharge et un traitement
et tout les 6 mois un traitemen
comme ca aucun probleme
car si on aten que ca marche plus les facture grimpe car si le circuit prend lair cest pas bon
Ven 23 Juin 2006 - 19:31
On a perdu le frigoriste :mdr: :mdr:
Je repose la question quand on change des joints de clim que faut il faire ???????
Faire vider le gaz et ouvrir et changé les joints (torique)??????
Peut on le faire ou faut il passer par un professionnel ???????
Ven 23 Juin 2006 - 19:54
vw a écrit:On a perdu le frigoriste :mdr: :mdr:
alors pour changer tes joints ... oui il faut vider le gaz obligatoirement
apres pour la depose tu as besoin de pincettes speciales pour dessertir tes tuyaux ....tu as des petits ressorts qui te bloquent le demontage dans les olives
mais avec des petits tournevis tout fins et un peu de patience tu peux le faire tout seul.....
Ven 23 Juin 2006 - 22:14
pour changer les joints oui il faut ouvrir le circuit, et tout recommencer, tirer au vide...etc...
par contre je vois pas ou il y a des olives et des ressorts
peut etre sur MK3 mais pas sur MK2 en tous cas
Ven 23 Juin 2006 - 22:41
Même en aillant une grosse perte de gazs réfrigérant, le fonctoinnement serat presque touours aussi éfficace. Si vraiment tu le rescent, c'est qu'il ne reste vraiment plus grand chose, mais bon, là il faudrait que je resorte mes cours sur la calorimétrie, et c'est prise de têteours polaire a écrit:Mais si ton circuit fuit ou est poreux , tu le sens non?Ta clim marche moins bien et fait moins de froid!Donc c'est qu'il faut y passer..
Les bactérie ce développe dans l'évaporateur, là ou il y a présence d'humiditée. Si tu est motivé pour démonter ton évapo (sachant que pour cela il faut vider la clim) et bein bon ncourage. Les bactéries ce manifestent surtout par de mauvaises odeurs, c'est pas les mêmes que dans l'air ambient et surtout pas la même densitéeours polaire a écrit:Pour ce qui est des bactéries et des odeurs , et bé des bactéries , y'en a partout , alors faut ce ballader et pulvériser le produit de partout? , je veux dire que dès que tu ouvre , ......
Si tu démonte ton moteur de ventilation et le nettoie en enlevent toute la crasse , est-ce que ça ne suffit pas , en changeant aussi le filtre d'habitacle et en nettoyant tout le circuit de venti ?Après si ça sent quelque chose , et bé y'a qu'à démonter et nettoyer en profondeur..
Et bein le jour ou c'est mort et que ta bagnole a plus de 10ans, et bein tu réparre pas, parceque t'en a pour presque autant que la valeur du véhicule (enfin, presque suivant la bagnole)ours polaire a écrit:Et que si tout marche correctement , ce n'est pas la peine de dépenser des sous la dedans , autant attendre qu'il y es un problème...
Maintenant, faite comme vous voulez, de toutes façon,je le fais tous les ans et ça ne coute que dalle puisque c'est moi qui le fait ;
J'crois que l'on a fait le tour de la question là?
Ven 23 Juin 2006 - 23:27
Oui , à part que les pièces d'occaz ça existe aussi au cas ou , et quand aux bactéries , je suis au courant qu'il y en a des milliards de différentes.
Mais c'est juste qu'une clim qui pu et bé je n'ai jamais vu ça , alors c'est sur si ça arrive à quelqu'un , c'est qu'il faut s'inquiéter!
La clim de la caisse à mon père à 9 ans , et à part le filtre d'habitacle , et nettoyer le ventilo ainsi que les conduit , on n'y a jamais rien fait d'autre , elle marche bien et ne sens rien du tout , et aucune des personnes ayant voyagées dans la voiture sont mortes.Du moins pas encore :mdr: .
Et non , je ne suis pas trop motivé à démonter mon évapo...
Sam 24 Juin 2006 - 12:45
vwg60 a écrit:vw a écrit:On a perdu le frigoriste :mdr: :mdr:
Je vous parle des joints que j'ai pointés en rouge .......
- tazInvité
information sur la clim
Sam 24 Juin 2006 - 15:45
vu le nombre de betise lu , je me permet de de rectifierle tir
l entretien de la clim est obligatoire tout les 2 ans:
deperdition normale par les durites et les joints de 15% a 20%
par ans
le filtre d habitacle se remplace une fois par ans
l anti-bacterien evite surtout la legionnelose cree
(eau de la condensation+chaleurdans le vehicule)
pour envoyer le gaz de decontamination, extraire le filtre,maitre la ventilation a petite vitesse, et l envoyer par l emplacemant du filtre pour assurer une bonne dispertion du produit
la clim doit fonctionner ete comme hiver pour eviter que les joints et durites souple se desseche(l hivert,si elle nest pas utilisee pour desenbuer,une fois tout les 15 jour )
la bouteille desidratente devrait etre renplacee tout les 2 ans(preconisation constructeur). Mais on peut faire l impasse si elle ne pose pas de probleme 6 ans ou jusqu a l ouverture du circuit pour eun reparation.
entretien, fonctionement
le gaz n est pas remplacee lors de l entretien, on le vide pour
conaitre la capaciter restantante pour effectuer le complement
la capacite doit etre respecter a 20 gr pres
la mise sous vide du circuit permet :
de s assurerde sont etancheite (-1 bar )
de desidrater le circuit (l operation dure au mois 30 minutes)
suit le plein avec l adjonction d huile ou de traceur de detection
de fuites si nessecaire
moteur arreter obligatoirement
pour tout autre rensiegnement ou complemant d info je suis a dispo,
meme si je ne suis valeo clim
par ans
