a votre avis ???
+2
6 participants
a votre avis ???
Mar 24 Jan 2006 - 14:30
depuis l'achat de mes jantes en 15'' sur ma golf 3 tdi elle tire à droite et le volant tremble vers 110km/h. Je suis donc allé ce tantôt pour vérifier la géométrie et l'équilibrage. à mon retour le mécano me dis que les coupelles d'amortisseurs sont nazes et qu'il faut commencer par remplacer cela ??
j'apelle chez un centre tout à l'heure et celui ci m'annonce qu'il m'en coutera 233.30 Euros ( Ouchh!)
Qu'en pensez vous ? à ce prix là vaut peut etre mieux remplacer les amortos ?
- tdiiiistInvité
Re: a votre avis ???
Mar 24 Jan 2006 - 15:30
Mais ils sont malades, j'ai changé mes amortos il y a 15 jours et en meme temps les coupelles, ça m'a couté +/- 50€, j'ai tout changé moi méme.
C'est pas si long que ça à faire, il faut etre un minimum outillé, regarde sur le forum il y a un post dans lequel ils en parlent.
Moi à ce prix là je pense que ça vaut le coup de le faire soi méme.
Tes jantes sont bien équilibrées?
Mar 24 Jan 2006 - 15:42
oui normalement c bien équilibré , merci pour l'infos je vais aller à la recherche d'infos sur le remplacement de coupelles parceque 233, 30 e ça me reste coincé en travers de la gorge ...
- DOHCVR6Invité
Mar 24 Jan 2006 - 16:46
K@sh a écrit:j'apelle chez un centre tout à l'heure et celui ci m'annonce qu'il m'en coutera 233.30 Euros ( Ouchh!)
J'avais oublier à quel point y'a encore des voleurs, ça pousses à se démerder soit-même :?
- un-crydamoureInvité
Mar 24 Jan 2006 - 17:32
s'est clair de plus en plus voleur .
sinon pour changer tes amortisseur fait atention s'est une operation qui peut se reveler dangereuse a cause de la tension du resort pour sortir l'emsemble amortisseur et resort.
Mar 24 Jan 2006 - 18:16
http://www.mecatechnic.com/gamme_prod.asp?code0_ref=GOL&
code1_ref=CHA&
code2_ref=COU
c'est moins cher chez eux !
code1_ref=CHA&
code2_ref=COU
- patrick 38Jeune Golfoo confirmé
Mar 24 Jan 2006 - 18:59
il y a des petites choses a verifier
tu permutes la roue avd avec l'avant gauche et si elle tire de l'autre coté cela vient des pneus
pour la vibration cela vient soit de l'équilibrage soit d'une jante voilée soit du centrage avec certaines jantes adaptable bon marché
Mar 24 Jan 2006 - 19:06
patrick raynaud a écrit:il y a des petites choses a verifier
attention si c'est des pneus avec un sens de rotation obligatoire
- nicocog60Jeune Golfoo
Mar 24 Jan 2006 - 19:07
+1
Moi ça me l as fait avec des jantes voilee
depuis que je les ai change ça va beaucoup mieux
Mar 24 Jan 2006 - 19:08
ouais mais juste pour faire un essaie d'invertion ca n'as pas d'importance
eric a+
eric a+
Mar 24 Jan 2006 - 22:08
ok merci les gars , bonne idée je vais permuter mes roues , on verra déjà ce que ça va donner , mais effectivement j'ai des soupçons sur les bagues de centrage des jantes(cesam) montée chez feu vert ... ah si j'était riche!
