Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
fredox-g60
ralenti G60 Empty ralenti G60
Dim 18 Juin 2006 - 0:32
salut,
sur ma G j'ai un problème de ralenti.. :?
a froid le ralenti stagne a 1500 tr/min, et a chaud nickel
par contre quand elle monte dans les tours elle mets du temps a redessendre au ralenti, et surtout quand elle arrive vers 1500 tr/min, ca stagne.
que faut-il faire Question
merci a vous 😉
raoulds
raoulds
ralenti G60 Empty salut
Dim 18 Juin 2006 - 10:52
salut verifi que t'on papillon d'admision revienne bien et que le contact de ralenti soit bien reglé ensuite verifi que ton stabilisateur de ralenti fonctionne !
ralenti G60 12gti15b0se.th
fredox-g60
ralenti G60 Empty Re: ralenti G60
Dim 18 Juin 2006 - 14:02
le contact de ralenti se trouve ou ?
et le stabilisatur de ralenti c'est quoi ??? Question
regulateur de pression d'essence?
dsl mais j'y connait pas grand chose 😉
merci a toi
tom60
Mer 21 Juin 2006 - 17:41
bon alors procedons dans l'ordre .
Je te conseillerai de regarder si le joint de ton vis de ralenti ( derriere le boitier papillon ) n'est pas sec . C'est facile, c'est un vis en metal de couleur or .
Puis lorsque tu mets le contact, l'isv ( le cigare avec une broche a gauche sur le cache culbuteur ) doit vibrer pendant quelques secondes . Mais demonte le quand-meme et nettoie le au produit vaisselle .
Puis, derriere ton boitier papillon, tu as une prise toute noire, c'est ton contacteur de ralenti, verifie que, moteur au ralenti, le regime moteur change si tu le debranche .
Tiens-nous au courant lorsque tu auras fais ces manip 😉
Au fait, c'est normal que ton ralenti soit plus au haut a froid car c'est due au starter automatique ( il me semble que cela s[appelle ainsi Question )
fredox-g60
Jeu 22 Juin 2006 - 22:57
merci a toi 😉
je vais essayer tout ca
par contre pour le ralenti a froid, il est a 1000 tr, par contre lorsque j'accelere légèrement, ca reste bien au dessus et ca stagne ( 1500/ 2000 tr) Sad
et quand je fais redéscendre le ralenti en metteant la 1ere et freiner, il reste a 1000 tr
bizzar... Question
