-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
GU ralenti qui fait des siennes Empty GU ralenti qui fait des siennes
Dim 9 Mar 2008 - 13:41
salut,
j'ai un collègue qui a une G2 moteur GU
quand il appuit sur la pédale de frein, le ralenti monte de 200 tours à chaque fois Question
on a essayé une autre durite avec une autre capsule de servofrein et ça n'a rien changé
je pensais au servofrein lui même qui déconnerait.
votre avis?
GU ralenti qui fait des siennes Empty Re: GU ralenti qui fait des siennes
Mar 11 Mar 2008 - 10:10
personne à une idée Crying or Very sad Crying or Very sad
Mehran
Mehran
GU ralenti qui fait des siennes Empty Ralenti sur GU
Mar 11 Mar 2008 - 12:20
salut es que la pedale de frein est dure ou normale? tu as bien verifié les petites durites de depression qui arrivent sur la grosse durite du servofrein ?
Mar 11 Mar 2008 - 17:50
pédale normal
et on a essayé d'autres durites en bon état et ça change rien :?
Mehran
Mehran
GU ralenti qui fait des siennes Empty ralenti sur gu
Mar 11 Mar 2008 - 21:06
alors la c'est vraiement bizare !! a tout hasard dans quel etat est la cale sous le carbu ? c'est une piece qui est souvent en mauvais etat
Mar 11 Mar 2008 - 21:17
la cale est neuve
le carbu a été complètement nettoyé et remonté avec des joints neufs
le starter auto a été viré pour un montage manuel
la richesse a été réglé
et l'avance à l'allumage aussi, à la strombo à déphasage
Mehran
Mehran
GU ralenti qui fait des siennes Empty ralenti de gu
Mar 11 Mar 2008 - 22:07
tu as fait tout ce qu'il fallait et dans les regles je ne vois pas ce qui cloche ? au fait tu l'as achete ou ton kit de starter manuel et quel est la marque ?
Mar 11 Mar 2008 - 23:58
je sais plus à qui mon pote la pris. mais c'est un gars qui fabrique des kit pour plein de caisse
le truc c'est que j'arrive pas à trouver de lien avec le fait d'appuyer sur la pédale de frein à par le servofrein Question
Mer 12 Mar 2008 - 0:37
vinel julien a écrit:je sais plus à qui mon pote la pris. mais c'est un gars qui fabrique des kit pour plein de caisse
tu l'as dit:le seul lien a ta panne c'est le mastervac ! je vois pas autre chose :?
Mehran
Mehran
GU ralenti qui fait des siennes Empty ralenti sur GU
Mer 12 Mar 2008 - 12:16
je suis d'accord avec clean mister il ne reste plus que le master vac a changer !
