-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
calage moteur sur KR Empty calage moteur sur KR
Dim 27 Mai 2007 - 18:11
salut tout le monde.
je suis propriétaire d'un mk2 16s qui me fait des misères!
depuis que je l'ai achetée elle ne tiens pas le ralenti en charge,je m'explique:
au ralenti à vide.....impecable,mais quand j'ai le malheur de freiner pour m'arréter le ralenti tombe en dessous de 500tr et elle cale.
encore pire quand je fais des manoeuvre. Crying or Very sad ca fais un sapin de noël au combiné Question
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
calage moteur sur KR Empty Re: calage moteur sur KR
Dim 27 Mai 2007 - 19:42
Tu peux commencer par contrôler tes masses boite/chassis et chassis/batterie, pour ton "
sapin de noel "
Pour le ralentit il y a de fortes chances que cela vienne de ton stabilisateur de ralentit, il faut contrôler s'il vibre quand tu mets le contact Question
arno vw
arno vw
Dim 27 Mai 2007 - 19:46
nettoie ton isv
si ca persite baisse un peu ta richesse
calage moteur sur KR Empty ralenti
Lun 28 Mai 2007 - 14:28
en ce qui concerne le stabilisateur il fonctionne correctement,il vibre, j'ai aussi fait le test en pinçant la durite qui va au manchon d'air.
pour la richesse et le ralenti je l'avais passer a la pollution et tout allé bien.
pour info,pour baisser la richesse il faut dévisser ou visser au niveau de la tête? 😉
merci a tous
arno vw
arno vw
Lun 28 Mai 2007 - 20:08
il faut dévisser
l'isv peut vibrer mais etre sale nettoie le quand meme 😉
Typ17in34
Typ17in34
Lun 28 Mai 2007 - 20:44
Ou tu peux tester débranché à chaud.
Mar 3 Fév 2009 - 19:34
PETITE question l'isv cest le boitier VDO sous la console centrale ou le stabilisateur sur la culasse
